Дымит печь в бане
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Explman, 12.10.09.
  1. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Мы купили загородний дом со старой баней. В ней дымит печь, то есть из щели (0,2-0,4 см) над дверцей потихоньку идет дым, его еле видно, но пока баня топиться в ней накапливается этого дыма много. Сама труба диаметром около 10-12 см отходит от печи на высоту 2 метров, а далее надета через кладку труба из асбесто-цемента диаметром 20-22 см. Я поменял большую трубу и кладку, так как кладка устарела, и я подумал что между трубами попадал воздух и не было тяги. Не помогло, дым так и идет. В нижней части печи под золу сделан металлический ящичек с множеством дырочек, он выдвигается за ручку. Его полностью задвигаешь,дым перестает идти, чуть чуть пробивается над дверцей,но и дрова горят слабее, открываешь ящичек, дрова начинают гореть сильнее, но и дым идет сильнее над дверцей. Думаю,малый диаметр печной трубы мешает полностью выходить продуктам горения. Что делать?
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Каменка как устроена? Иногда каменка устроена так,что дым идет через камни и со временем сажа накапливается в камнях,да и сами камни рассыпаются. Может попробовать почистить?
  3. Explman
    Explman
    Explman
    Извините, забыл указать, что печь простая из железа, примерно, длина 90см, высота см 70, ширина 50см, сверху 2 отсека-один с камнями и с трубой, другой с водой, оба см в 30 глубиной.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Тогда ИМХО труба по диаметру маловата. У меня стоит на150мм, тяга замечательная.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего у вас мала высота трубы, я сделал на даче отопление, котёл ТТ и 11 батарей,очень боялся что не будет тяги, труба железная, утеплённая, диаметром 130мм, но высотой 8 метров и два изгиба под углом 135*. Когда затопил, то обалдел, при приоткрытом поддувале дрова так горели, что аж гул стоял, теперь в основном поддувало приоткрыто на 2-3мм, иначе полная закладка дров сгорает за час, и температура прямой воды поднимается под 90*. Возможно у вас где то не герметична труба или она недостаточно высока.
  6. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Совершенно верно!Сталкивался с подобной проблемой банной печи,хозяин что только не делал,и вентилятор ставил и даже старый пылесос в трубу подключал для улучшения тяги,а ларчик открывался просто-поставили новую трубу диаметром 130мм и болезнь пропала,а мучился года три бедалага.Только не надо забывать что труба должна быть тёплой,то есть утеплённой снаружи в местах где под влиянием погодных условий возможен её контакт с низкими температурами,в противном случае металлическая труба очень быстро заростёт сажей тяга соответственно ухудшится.
  7. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Чтобы сажи небыло применяйте подачу вторичного воздуха.Опробовал в нескольких печах.Результат изумительный.Сажи нет и в помине и при прикрытой поддувальной дверке в трубу не уходит генераторный газ.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А вот об этом можно подробнее? Что такое вторичный воздух?
  9. Som23
    Som23
    Som23
    Гость
    Добрый день,не подскажешь поставили новую печь Тунгуску,а она дымит.Вчем дело?
  10. domovoy
    domovoy
    domovoy
    Там
    чистить не прбовали?
