Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Никогда.
    И, честно говоря, даже зимой было ощущение что слишком жарит на минималке - часто тактовал при работе на отоплении. Даже в мороз.
    Да. Но к потребителям идет около 45 через смеситель термостатический. И циркуляция организована.
    У меня к этому котлу подключен бойлер (не косвенного нагрева, обычный накопительный, который включает котел при остывании). Пришлось его термостат крутануть назад, чтобы котел не отключался по перегреву. Пробовал поджимать газ после запуска при нагреве ГВС - работал намного дольше. Всю схему по ГВС проверил - обратный клапан, термостатический смеситель, все рабочее.
    Как часы работало более полугода как собрал. Котел в эксплуатации пять лет.
    PS: А может быть у котла с датчиком температуры что случилось? По ощущениям - нет и близко 70 градусов когда он выключается. Раньше он иначе звучал при достижении такой температуры.
    PPS: Замерил пирометром вход и выход. На входе 43 градуса, на выходе 50, котел пишет что 70. От 70 помню пар шел уже.
  2. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Все оказалось банально просто - была забита сетка на входе датчика протока воды.
  3. игорь199
    игорь199
    игорь199
    День добрый! Котел Thermona 20TCX. Ошибка Е01 вылезает периодически. Изоляторы электродов розжига и ионизации на фото. Похоже на обоих изоляторах небольшие трещины и следы пробоя. Встречалось ли такое? WhatsApp Image 2024-09-23 at 11.17.02(1).jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 11.17.02.jpeg WhatsApp Image 2024-09-23 at 11.17.02(2).jpeg
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если котлу Х лет замените электроды
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Коллеги, подскажите, плиз
    Вентилятор и пластина взаимозаменяемы ?
    ES 25-76 (2008 г.) (14 квт. котел с водоохлаждаемой горелкой)
    можно вместо SV 25-76 (2015 г.) (обычный битермик) поставить ?
    Вроде как похожи.
    Есть ли подводные камни ?
    Спасибо !
  6. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Готовлюсь морально и финансово к замене Therm 23 TCLN проработавшего 11 лет.
    Установлен на даче, проживание в основном по выходным. В системе залита только вода. Удаленное управление и мониторинг. В систе 11 радиаторов и небольшой контур ТП в санузле.
    Что выбрать? THERM 23 TCLN. A или THERM 20 TLX. A. Контур ГВС не нужен. Знаю что присоединительные размеры у обоих моделей другие чем у меня, то есть перепайки труб подачи и обратки не избежать. Интересует в плане надежности. В THERM 20 TLX. A вроде бы получше теплообменник (Therm 23 TCLN уже 3 года покрывается белозеленным налетом который чищу 2 раза в год, но пока не течет)
    Заранее спасибо за ответы.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Второй котел одноконтурник. Он прилично подороже первого. Если не смущает можно и второй. Но мне кажется, что они не принципиально различаются.
  8. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Это я знаю. Мне хотелось бы знать чем они с технической точки зрения отличаются и есть ли преимущества. Вроде бы у одноконтурных дучше тепло обменник, а это наверное для меня основное, к старому котлу оригинальный теплообменник не купить.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ну в битермике труб больше. К битермикам основной вопрос, если используется ГВС то конутр ГВС выходит быстрее из строя, чем конт отопления. Я не слышал чтобы без использования контура ГВС теплообменник выходил из строя раньше при одинаковых с одноконтурником условиях.
    Берите одноконтурник. Тепообменник там монументальнее и проще технически.
  10. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Тоже такого же мнения. Просто хотелось бы знать наверняка что и электрическая/управляющая часть другая. Разница в цене примерно на треть, не из-за одного же теплообменника.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Можно посмотреть документацию
    там понятно платы одинаковые или разные
    мне кажеться одинаковые. цена .. да удивительно
    на самый недорогой котле у Термоны
    это битермик 23 квт.
    14 квт. битермик уже дороже
    20 квт. еще дороже
    14 квт. 1 конутрник еще дороже, но там водоохлаждаемая горелка
    + если встроенные трехходовой еще + 10 т. р.
    по запчастям у этого 14 квт. еще и модулирующей насос Вило Янус может стоят ...
    Интересно, плата умеет им управлять
    и получаем ... современный Ди Дитрих Нанео, который я в прошлом месяце купил за 95 т. р.)
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Бертелли и партнеры похоже HDIMS 4
    Тоже самое
    того же уроня
    может быть небольшие отличая
    Термона, стремиться снизить номеклатуру комплектующих, и конструкцию котла.
    Нормальные котлы, но ценник.
    проще Бакси Луну 3 купить
    Либо Эко Фор не говоря уже про Луну Китайской собрки (Эко Лайф)
  13. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Вчера продлевал договор ВДГО. Посмотрели с мастером и решили что эту зиму он точно простоит, а к следующему сезону наверное придется менять. Несмотря на то что прошли установленные 10 лет договор продлили. Попробую еще год подождать, вдруг ценовая политика изменится в лучшую сторону.
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А что ему будет то? Все детали меняются отдельно. Ну если конечно эксплуатировать нормально.
  15. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @dmchehow,
    Мособлгаз может встать в позу и заставить менять после окончания срока эксплуатации. Из того что может первым выйти из строя - теплообменник, оригинала в продаже не нашел.
