Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Открутите трубку от манометра и иголочкой прочистите отверстие в ней
  2. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Прям болезнь у Therm
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Бобенцо, а ремкомплект не проще? мне лениво половину котла перепаковывать.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вопрос снят - вы таким образом внутрянку тоже сменили, хотя зачем? Можно не снимая же гайку скинуть.
  5. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Не все так просто….от течи (долговременной) закисает винт намертво который притягивает площадку, приходится срывать и высверливать его остатки. Дальше либо саморез подходящий, либо мечиком резьбу новую, а по месту это неудобнодоступно.
  6. Ladyshki
    Ladyshki
    Ladyshki
    Доброго времени суток.
    Как обозначил чуть выше: котёл 20 tlxz, 2008 года. Т. к. начала "глючить" крутилка выбора температуры СО от постоянной работы, а также ещё от таких факторов как: лень бегать и перетопы-недотопы, решил это дело привести к логическому финалу - установить датчик наружной температуры и комнатный термостат.
    В данной теме вопрос пару раз всплывал, но результат я так и не понял, поэтому, извиняюсь за много букв, длинный пост.
    Ценик на оригинальный датчик как был так и остаётся не очень гуманный (порядка 3 т. р), поэтому решил рискнуть собрать самому и купил:
    1. Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC = 150руб
    2. Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 2 ввода IP67, КМ-253 = 115 руб
    3. Клемник винтовой, пара жестких медных проводков длинной по 3-4 см, 10см термоусадки - имелось в наличии, а если покупать будет стоить, ну пусть 100 руб
    Т. е. 300 руб против от 3 000 руб
    А также
    4. 10 метров провода ШВВП 2×0.5
    Припаял термистор к проводкам, заизолировал и проводки подсоединил к клемнику. Клемник замечательно встал в коробке. Установил "Датчик наружной температуры" на северной стороне дома, на высоте около 2.7 метра над землёй, соединил проводом датчик и соответствующий клемник на плате котла. Переключил переключатель DS2 на работу по датчику и запустил котёл.
    Итог: Котёл замечательно принял информацию с датчика, показал температуру наружного воздуха и температуру нагрева котла до температуры согласно установленного
    наклона эквитермной кривой К.
    Далее пошли изыскательские, наблюдательские, измерительские и всё это дело зафиксительские :) действия в результате которых было выяснено: показания внешней температуры котла на 100% совпадают с показанием пирометра в точке установки датчика. В Excel были созданы практически все графики для эквитерма К, а также графики сдвига. Выбран (по моим "хотелкам") и установлен К 1.4 с поправкой +3. Температура котла на 99.9 совпадает с расчётными данными эквитерма.
    Пока собраны данные о работе котла по датчику при температуре от -5 до -24.
    БЕЗ термостата (ещё в пути) в выделенной точке дома держится температура + 23,6 +/- 1.
    Так что на данном этапе считаю, что термистр на 100% годен для изготовления и установки "датчика". В доме стала одинаково ровная температура и бегать никуда не надо ;)
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Ваш отзыв ?
  8. Ladyshki
    Ladyshki
    Ladyshki
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    подбирали по Даташиту ?
  10. Ladyshki
    Ladyshki
    Ladyshki
    Коробку по IP и цене :)
    Термистор по всевозможной инфе с различных форумов. Конкретно по Thermona ничего не нашёл.
  11. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Ну дай бог чтобы не врал сильно...так бы все и лепили термисторы некалиброванные...
  12. korobokAA
    korobokAA
    korobokAA
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста что смотреть и куда копать. Котел Thermona Therm 35 EZ/B работал без перебоев, сегодня перестал нагревать, пламя не зажигает в ошибку не встаёт, насос работает клапан трёхходовой тоже переключается. Включал выключал все бестолку, поджиг тоже не срабатывает.
    Может кто мастера посоветует территориально Мытищи.
  13. Remiz
    Remiz
    Remiz
    Добрый день. Котел термона дуо 50 т. а новый (4мес) работает с бкн. Управление отоплением по цифровой шине через дополнительный интерфейс iu02 с помощью smart 2.0.Управление ГВС (БКН) по цифровой шине следующим образом: подключили датчик температуры бкн на вход аналогового датчика зонт, связали его с релейным выходом зонта, который в свою очередь замыкает соответствующие клеммы платы котла Х6 (там где подключается штатный термостат бойлера), отвечающий за переключение трехходового сервопривода (отопление/ГВС).Проблемы: 1)
    периодически стала появляться Е01. Происходит это тогда когда котел отключился по достижении температуры воздуха в помещении и достижении температуры воздуха в бойлере. Плата как бы засыпает, и после подачи сигнала по шине (например остыл бойлер) розжиг не происходит и появляется ЕО1. Причем изначально если менять уставки в контурах отопления и ГВС, то котел и трехходовик отрабатывают корректно. При работе без зонта котел работает штатно в обоих режимах (отопл/ГВС) 2) После выключения котла по пропаданию 220В и повторного запуска, трёхходовой перестает реагировать на запрос из зонта. Работает только в режиме отопления, хотя релейный выход зонта замыкается.
    Прошу помощи, товарищи.
  14. Remiz
    Remiz
    Remiz
    И заметил вот ещё что. Ошибка е01 появляется всегда, когда при остывании одновременно идёт запрос и на ГВС и на отопление. Ощущение, что плата котла не понимает какой запрос выполнять и уходит в ошибку. На графике видна пика, после которой котел ушел в ошибку. Гистерезис настроен 1гр на отопление, 3гр на гвс. Соответственно котел получил запрос и на отопление (25гр нижний порог), и на гвс (41, 8гр-нидний порог)
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Может задать вопрос в теме про управление с помощью Зонта или аналогичных приборов ?
