Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Так точно. После этого восстанавливается связь с зонтом, попытка запуска и опять перезагрузка. Может пару раз перезагрузиться и запуститься, а может войти в циклическую перезагрузку.
  2. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Попробовать по питанию и прочему отключить котел от зонта и проверить котел в работе, дальше будет понятней кто виновен и искать причины
  3. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Котел с зонтом по питанию не связан, котел запитан от сети через стабилизатор (фаза, ноль, заземление), зонт с котлом связан только через 2 жилы от витой пары для связи по OpenTherm (разъем X9 на плате котла).
    Отключил связь с зонтом от X9 - котел пашет уже почти сутки в режиме вкл/выкл (перемычка на Х9) без проблем.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если посмотреть другие темы, то видно, что постоянно возникают жалобы на связки Зонта с разными котлами, причем котлы без Зонта работают. Так кто у нас глючит?
  5. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    значит что-то с зонтом всё таки, не так ли?
  6. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Плохой котроллер
  7. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Полгода работало стабильно(
    Смущает то, каким образом зонт по информационному кабелю может сделать "хард-резет" плате котла...
    Но котел проверили и по железу. Да и без зонта пока работает.
    Интересно, а может на плате котла умереть блок, отвечающий за OpenTherm?
  8. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Печаль (Осталось понять как в этом убедиться. Плата котла - 30, зонт - 45)
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Разьем х9 и прочие... Производитель рекомендует перемычку комнатного термостата оставить на своем законном месте, приобрести дополнительную плату IU02 или TKR KOM. Но это это не поможет. принцип поиска я описал выше. Временно вы получили решение - но проблема не ушла и даст о себе знать.
  10. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Мастер по котлу уверяет, что все проверял :nono: - живое.
    То есть остается замена платы.
    PS посмотрел на сайте термона про IU02, там написано:
    "Интерфейс коммуникации между регулятором OpenTherm и котлом (не требуется для котлов с маркировкой. A)"
    У меня как раз 50 FT. A, то есть IU02 получается не нужен? Или я ошибаюсь?
    Спасибо за помощь.
  11. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Ну так-то да, встроенный OT
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Занятно. Но вот как он проверял?
    При обрыве связи зонта с котлом - котел не имея перемычки в разьеме комнатного термостата включится только на функцию антизаморозки. Тогда как при получении ОТ через дополнительный интерфейс, в разьеме Х9 остается перемычка и при обрыве связи котел выйдет на температуру заданную по ручке отопления на котле. Дополнительная безопасность. Так же неоднократно было что напрямую при подключении на Х9 идут частые кратковременные ошибки. В 2014 году по моей просьбе разработчик зонта заложил в логику 1 минуту паузы. т. е. если ошибка на котле "блуждающая" и быстро пропадает (часто бывает с Е01, Е06 и Е08), то зонт не поднимает тревогу. Но при этом котел записывает ее в реестр ошибок. Отсюда при каждом обучении просто вбивали всем сервисантам проверить реестр ошибок и после себя очистить. В вашем случае ошибка 06 - откуда она - надо выяснять! Первое что думается микрик. Он имеет переходное сопротивление и отсюда автоматика как раз кратковременно сходит с ума. Второе электрод, третье маностат и реже всего автоматика.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Бобенцо, если не ошибаюсь Александр Викторович? Ну вы же опытный сервисник, ну правда... ну Е06...
  14. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Ну у меня бывало что микрик и E01 выдавал, причём рандомно...неделю искал причину! :)]
  15. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    На днях попросил еще раз подъехать и проверить.
    Подскажите, пожалуйста, полное название "микрика" и номер детали. Если не дорогой - может сразу поменять)
    Спасибо.
