Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. vit_1999
    vit_1999
    vit_1999
    А если серьёзно, котёл действительно "отвратительный"?
  2. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Может немножко шумноват, а в целом ровно такой же как и все!
  3. Nixxx
    Nixxx
    Nixxx
    Здравствуйте. Котёл 28LXZ 10, установлен комнатный термостат, температура выставлена на 23, температура теплоносителя на котле выставлена на 65. Котёл запускается, горелка на максимуме греет теплоноситель до 70-71 и сразу же гаснет, дальше я так понимаю насос работает в режиме антициклирования, через некоторое время горелка опять зажигается и всё повторяется. На комнатном термостате при этом температура ниже 23, т. е целевых значений он еще не набрал.
    Если котёл "перезагрузить" выключив из розетки, то всё приходит в норму, горелка на максимуме догревает до 70-71, затем снижает мощность и поддерживает теплоноситель на установленных 65 градусах, нагревая дом до установленных значений. Какое-то время котёл работает нормально, а потом опять та же песня. Иногда, раза с пятого, он может без перезагрузки в итоге запуститься сам. Мастера проверили все датчики мультиметром, проверили электроды, редуктор, по их словам всё в норме. Приговорили под замену плату...
    Подскажите пожалуйста, куда еще можно покопать, очень хочется замену платы оставить напоследок.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда на улице теплее, то может работать по первому варианту, холоднее, по второму. Многое зависит от СО, котел нагревает быстрее, чем СО рассеевает тепло.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет.
  6. Contender
    Contender
    Contender
    Добрый день. Знатоки подскажите, трехходовой клапан не переключается на отопление после нагрева бойлера, при переключении с зимнего на летний режим электропривод работает. Голову привода снял, сам клапан прожимается с усилием. Котел 35EZ/B. Вопрос: куда лезть и с чего начать проверку?
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Почему котел греется до 70-71 град. Должен на 65 град. или уйти в модуляцию (если есть куда отдавать тепло) или выключиться с выбегом насоса 5 мин.
  8. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    В межсезонье работает по похожему принципу. Не переживаю, плату не меняю (хотя есть в наличии). В этом году котел отметил свое 17-ти летие, практически без поломок. THERM 23сl. Не мешаю технике работать!
  9. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Добрый вечер.
    Возникла проблема с котлом Thermona duo 50 ft. a в связке с ZONT H2000+ pro.
    Всё работало штатно после запуска примерно полгода, пару недель назад котел стал "перезагружаться" при попытке смены режима (отопление, ГВС). Не всегда, но чаще и чаще.
    Обесточу котел и зонт - всё запускается нормально. Поработает сутки и опять.
    Вчера окончательно вошло всё в клинч и никакие манипуляции с выключением не помогли.
    В режиме, когда отключил связь зонта и котла (убрал провод с Х9, воткнул перемычку), всё работает отлично - котел держит заданную крутилкой температуру, зонт управляет насосами потребителей после гидрострелки.
    Специалист по зонту, который всё собирал, кивает на котел. А тот, ктор собирал котельную - на зонт :)
    Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой?
    Вот ссылка на видео как всё происходит (не получилось сюда вставить):
    https://youtube.com/shorts/Hemf2HGlmRY?feature=share
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Добрый вечер! Какая последовательность ошибок в реестре?
  11. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Сейчас только Е06.
    Когда начались "чудеса", мастер их сбрасывал мне кажется.
    А зонт выдавал разные (в основном Е00 - потеря связи с котлом), но на самом котле они не отображались.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вот о том и речь - зонт тут не при чем. 1. Проверить маностат 2. Проверить микровыключатель 3. электрод ионизации и если все это проверено (особенно микрик) - думать о замене или ремонте автоматики.
  13. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Смущает то, что при отключенном от котла зонте всё работает.
    Я могу эти проверки самостоятельно сделать или звать мастера? (может быть есть ссылки как?)
    Замена автоматики - это плата на котле? Или автоматика зонт?
    Спасибо
  14. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
  15. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
