Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Артикул 40035
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Именно так.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати есть магазины з/ч, работающие и в выходные.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Подскажите еще вопрос по котлу 28tlxz нужны проклалдки уплотнительные 16х10х1 (40031)
    18х12х2 (40030)
    24х16х2 (40029)
    Чем можно заменить или где найти по адекватной цене хорошие?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Можно купиить оригинал у дилеров, можно взять от других котлов - вот уж в чем нет проблем, так в прокладках ннынче.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Оригинал это по 300р за колечко? и еще за ним ехать? это норм цены сейчас? :ogo:
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я в Леруа купил зеленые паронитовые безасбестовые прокладки, для замены теплообменника. Встали один в один, год прошел, нигде не капает. Посмотрите может, сейчас что подберете.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В связи с дороговизной и отсутствием прокладок, мой знакомый газовщик с собой на вызовы возит лист паронита. Тоже как вариант.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Яндекс найдет все
  10. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Здравствуйте!
    Это хорошо, что нравится) Значит, наверняка сможете подсказать, можно ли на "таком же, только другом" - 28LXZ10 - поменять магниевый анод, не разбирая пол-котла? Увы, на сайтах Термоны за те 10 лет, что я обладаю этим котлом, ситуация с тех. документацией не изменилась - лежат всё те же Dodatek/doplnek с лажовыми деталировками...
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @LiaoShenKa, я вам очень сочувствую! за это время там все наглухо прикипело и учитывая компактность - половина трубок помешает и придется разбирать, а учитывая Чеховский район - то чую накипитам просто мешок и как вариант сдергивать бойлер и проводить реанимацию, если он жив еще и подлежит реанимации...
  12. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Здравствуйте, @ZlbIdnya! Спасибо за сочувствие) Да, водопроводная вода здесь жестковата, однако бойлер вполне себе жив и функции свои выполняет: если бы был "ужас-ужас", наверное, заметно бы увеличился расход газа, чего пока не наблюдается. Тем не менее, присутствие накипи уже чувствуется по другим косвенным признакам (например, "тормозит" термометр воды бойлера).
    Однако подскажите, пожалуйста, если возможно:
    - где найти адекватный чертёж котла? То, что я вижу у себя дома, ни разу не похоже на инетовские чертежи декларируемого в документации Термона бойлера Дражице OKC 100 NTR (на одном украинском сайте нашёл что-то похожее, но тоже не совсем);
    - "половина трубок помешает" - доступа к аноду без демонтажа бака нет? На сайте Термона продаётся сегментированный гибкий - очевидно, для простоты установки - в бойлере может стоять не такой, а монолитный стержень?
    - если адекватных чертежей таки нет в наличии - анод скрывается под торчащим из центра бойлера болтом с четырёхгранной головкой и высокой втулкой?
  13. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    Уважаемые @Бобенцо и @ZlbIdnya, позвольте ещё один вопрос, поскольку вы по этой теме уже отвечали (
    и
    ) - разъясните, пожалуйста, механику работы этого выключателя/датчика.
    Котёл у меня 28LXZ10 с автоматикой DIMS01-TXD. На клеммах данного датчика висит у меня сейчас вольтметр, ибо - "E01", и по схеме этот датчик стоит в цепи формирования +24V реле K2 (да прославится во веки веков имя Yanshun, разрисовавшего схему этой автоматики!).
    Этот выключатель - действительно лишь выключатель, накоротко замыкающий контакты при определённом давлении/скорости потока? Почему напряжение ~60V на его разомкнутых контактах может падать до нуля - тогда контакты, видимо, короткозамкнуты, "накачка" реле работает и подача газа/розжиг происходит - а может падать только до ~32V, и тогда - E01 и перезапуск процессора? Это есть подгоревшие/окислившиеся контакты, или "фича" выключателя, или работа других цепей схемы?
    P. S.:Заранее прошу прощения за "многа букаф", но, судя по вопросам этого и других форумов, по ошибке E01 пора составлять какой-то FAQ, ибо, в отличие от других "E*", это какая-то "ошибка всего".
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Е01.
    1. Проверяем газ
    2. Проверяем цепочку маностата (если он есть) контакты или замкнуты или разомкнуты. Ни какого переходного сопротивления при измерении недопускается - значит окислились - замена
    3. Проверка датчика протока - по вашему миркрик - какой то там артикул (вы писали - лениво смотреть букварь) то же самое чтои маностат или замкнуто или размкнуто - переходное сопротивление -= замена микрика.
    Принцип работы просто изначально насос не работает - включается - датчик протока срабатывает - тянет шток - шток на микрик - вуаля - волшебство.
    4 проверка электродов - должны быть целыми, без всяких трещин
    5 проверка газового клапана
    Ну и если все точки прошли = грешим на автоматику котла
  15. LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    LiaoShenKa
    деревня Дмитровка
    ОК, дождусь очередного сбоя и попробую во время розжига поставить шунт на контакты датчика.
