Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Bal1971, 2 года с момента запуска, но не более 30 месяцев с даты продажи.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Свой первый котел Термона я запустил летом 2005-го, модель 28 СХ, двухконтурник битермический на двухэтажный дом площадью около 200 кв. м. Котел работает до сих пор, уверенно вошел в 14-й сезон. Ремонты - в конце первого года эксплуатации забарахлил контакт переключателя режимов - поменяли плату по гарантии. Через 6 лет поменяли датчик температуры ГВС - занижал показания градусов на 5. И пока всё...
    Водоподготовка стоит на весь дом с самого начала, года через 3-4 после начала эксплуатации хозяин поставил на электропитание котла ИБП.
  3. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    @Ayrat, @ZlbIdnya, подскажите пожалуйста. Человек продает котел Thermona 14Cl, понятно что б/у, но в рабочем состоянии, просит за него 2000 р, может забрать на запчасти? Как много комплектующих в случае необходимости, совместимы с моим котлом? Уж больно цена радует!)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Кот в мешке... Неизвестно почему он демонтирован. Плата управления, газовый клапан, блок розжига, насос, датчики, электроды, провода, прочая мелочевка. Зайдите на оф. сайт производителя вверху слева надпись Каталог ЗЧ выберите два ваших котла примерно 2009 год и сравните по разрывным чертежам.
  5. SCovax
    SCovax
    SCovax
    @Ayrat, коллеги, добрый день!
    Два вопроса: есть какая альтернатива датчику Therm Q1 другого производителя, или вообще может можно купить правильный honeywell и подключить его к котлу?
    Шумит гудит вентилятор 22047.1 в thermona 50t, менять целиком или можно найти движок wilo к нему и поменять только его?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Therm Q01...
    Если почистить не удается, то лично мне неизвестно об альтернативном решении, как только вентилятор в сборе.
  7. SCovax
    SCovax
    SCovax
    @ZlbIdnya спасибо за ответ, там помоему подшипник гудит. Завтра разберу, посмотрю, откуда гул такой.
    А на счет Therm q01. Например, для котлов Бакси такую же шайбу с термопарой Honeywell продают в 2 раза дешевле, может она подойдет? KHG71406211
  8. SCovax
    SCovax
    SCovax
    Вот товарищ даже аналог этому датчику Baxi подобрал https://www.forumhouse.ru/useralbums/12531/view Вот бы найти даташит на Therm q01, платить за него 2500 совсем не хочется.
  9. SCovax
    SCovax
    SCovax
    По поводу вентилятора, там все элементарно. Почистить, смазать, если надо, заменить подшипник или втулку. Смысла покупать новый вентилятор нет никакого.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если есть "кандидат в аналоги", то подключаете к автоматике котла, сам датчик и " эталонный термометр" засовываете вначале в "общий" отсек холодильника, проверяете через некоторое время показания котла и "эталонного термометра", если температурные показания примерно совпали - проверяете уже в морозилке, выставив мороз на максимум, если и там совпали - то значит результат положительный.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему термопарой? Терморезистор NTC. 10 кОм.
  12. SCovax
    SCovax
    SCovax
    Это все понятно, спасибо! Но сначала поищу в интернете информацию о том, какой именно NTC Honeywell там стоит. Очень удивлюсь, если ни кто за десятелетие не захотел сам сделать аналог этому датчику, который продают как запчасть Термона.
  13. SCovax
    SCovax
    SCovax
    Да, терморезистор, точно) у Термоны такой же?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Успеха в поисках! Вы не первый, у кого возникла идея про датчик от Хонейвелла, но официальных данных на сей счёт от фирм-производителей я нигде не нашёл.
    На прямой вопрос "в лоб" получил от чехов ответ из серии "не лезь не в свои дела"...
  15. yashulee
    yashulee
    yashulee
    Помоги определить проблему.
    Котел thermona 20tcx, использую чуть более месяца. Спустя две недели использования появилась ошибка Е02, подкачал воду, хотя было достаточно подключить насос и дать давление, ошибка пропала.
    На днях опять появилась ошибка Е02, я прочистил фильтр где батареии (сетка была чистая, небольшой осадок), дал давление до 1,6, всё заработало.
    Уехал, через три часа опять пришло уведомление об аварии котла по ошибке Е02.
    Течи проверял их нет, давление в системе нормальное.
    Куда копать с учётом данной информации?
    У меня следующие предположения:
    1. где-то есть воздушный пузырь, который даёт эту ошибку на датчик;
    2. залип, загрязнился датчик.
    Как данный предположения можно проверить, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
