Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Игорь379
    Игорь379
    Игорь379
    Пушкино
    В описании теплоносителя указано, что если он слишком текуч, можно его разбавить водой. Тогда температура замерзания станет меньше (не -30, а -20 например), но и текучесть станет меньше. Соответственно, можно сделать вывод, что с простой водой он хорошо мешается и по идее должен легко вымываться ей.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Эта дрянь хорошо прилипает к внутренним поверхностям труб, теплообменников, радиаторов и тд.
  3. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Я же вам это и посоветовал...опробовано многократно, но от остаточных явлений незамерзайки избавиться полностью не получится...считаю её злом!
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Добрый день. Котел термона EBZ35, с косвенным водогреем.
    В этом году случилась бяка. Из котла, сзади и под горелками сыпется пыль, нагар.
    Разобрал, снял горелки. Из них и под ними пару литроввх банок сажи. Раньше такого не было.
    Неделю назад, приходили газовики, осмотр делали. Смотрели тягу и тд.
    Вроде замечаний у них нет.
    Чейчас, еще заметил, на максимуме, огонь вырывается сзади и по бокам как бы выкручивается колесом. При уменьшении газа (режим на передней панели, с 9 до 6-7) все более менее. Но арямо выпадает сажа. Сейчас еще белая хрень выпала, типа теплоизоляции.
    Что там может сыпаться? Если надо сделаю фото.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Такое ощущение что потек. Не видно но звук как падает капля и шипит.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вполне возможно, тогда и появление сажи этим и объясняется
    Вызывайте мастера для осмотра котла
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я сам себе мастер. Снял переднюю стенку, отсоединил патрубки, снял пилотную горелку и рейку с основными соплами. Достал 4 раструба. Засунул телефон и фотографировал. Нашел течь чугунины. Прка не критично. Чот зимой этим совсем не хочетсяизанисатьсч.
    Закпзал котел, завтра привезут.
    Как не странно на Озоне дешевле на 15000 рублей, бесплатная доставка.
    А что с котлом термона?
    Да буду тянуть до последнего, если до весны дотяну, хорошо, нет, уже новый будет стоять дома. Потом разберу, переверну, зачищу и заварю чугунину. Подлезть можно. Хотя опресую хорошо может нще где течет. Варится чугун хорошо, главное прогреть и специальные электроды использовать.
    Взял BAXI slim 1400 in.
    Ставить и монтировать буду сам. Там все прросто два штуцера под воду, розетка и подводка газа.
    А так, сейчас котел пашет. За день давление не падает да и чему там падать по капле в минуту капает.
    Изоляцию восстановил, воцлок отвалился от стенки передней там гдетгорелки стоят. Пииклеил на герметик теплостойкий до 1200 градусов.
    Потом собрал в кучу проверил на утечку. И пашет как родной.
  8. Contender
    Contender
    Contender
    Добрый день.
    А сколько лет Ваш Котел термона EZ/В35 проработал?, просто интересно, у меня такой же, работает уже почти 10 лет нареканий нет.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Плановое ТО котла Therm 28TLXZ, запущенного летом 2019-го.
  10. Игорь379
    Игорь379
    Игорь379
    Пушкино
    Интересно, что может так разъедать медь?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Антифриз
    2. Блуждающие токи
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Игорь379
    Игорь379
    Игорь379
    Пушкино
    Разедание трубки только со стороны, где идёт соединение с насосом. Значит скорее всего причина в теплоносителе.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот и назначили виноватого
    казнить
  15. Игорь379
    Игорь379
    Игорь379
    Пушкино
    А вот тут вопрос, кто виновен? Ранее в СО была залита простая вода (подозреваю, что из под крана), которая работала 6 лет, затем залили антифриз на основе глицерина и он отработал 3 года.
