Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Местный межрегионгаз осущевлял настройку и пуск котла. По факту они никаких настроечных действий не производили. Да и вообще сказали, что впервые такой котёл видят. А котёл покупался 7 лет назад и все это время ждал своей установки. В то время межрайгаз был оф представители Термона. Видимо сейчас специалистов нет.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Написал в личку.
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    какой дымоход, забор воздуха?
  4. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Дымоход сэндвич труба (вн. диаметр 115). В помещении предусмотрена вентиляция (труба 160 выведена выше крыши на 0.5 метра)
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Неустойчивый сигнал о наличии пламени.
    Возможные причины:
    Загрязнение запальной горелки (токопроводящая пыль/сажа);
    Начало конца блока розжига (все же 7 лет стоял котел до пуска);
    Наличие потенциала между нейтралью и заземлением (возможен «плавающий» потенциал, возникающий при работе скважинного насоса, стиральной машины и др. электродвигателей).
  6. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Спасибо большое за развернутый ответ!
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    У меня похожая проблема была, тяга большая из-за высокой трубы. Газовщики приехали, по-моему, электроды в горелке подогнули и все заработало.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тоже возможный вариант, только аккуратно надо с электродом контроля пламени, а то сломать его можно
  9. Игорь379
    Игорь379
    Игорь379
    Пушкино
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите решить проблему. Котел Термона Term pro 14 kx, x, xz (написано на инструкции). Модель с встроенным бойлером. Потек стык трубки с мотором. Поставил новую родную прокладку, отработала неделю и снова потекла. Заменил ее на фторопластовую. Эффект не сильно лучше.
    В принципе заметил, что все прокладки по немногу подсачивают. Понимаю, что проблема в залитой незамерзайке (warme eco 30 желтая). По хорошему нужно все промывать и переходить на воду, но сейчас зима и хочется дотянуть до тепла.
    Вопросы следующие:
    1. как временно подлатать течь?
    2. можно ли использовать фторопластовые прокладки?
    3. Просьба поделиться ссылкой на описание промывки СО от антифриза.
    4. По последовательности действий (вначале все промыть, потом заменить все прокладки)?
  10. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Посильней затянуть пробовали? :)Я обычно затягиваю, потом даю котлу разогреться хорошо и ещё раз обтягиваю, помагало всегда!
    Фторопласт не ставлю, только паронит, ну как-то нет доверия на температурах, хотя может и предрассудки...
    От остатков антифриза избавиться очень сложно, может и есть методы, я просто продуваю компрессором и пару раз смена теплоносителя.
    Ну раз профилактические действия, то и прокладки можно поменять...
  11. Игорь379
    Игорь379
    Игорь379
    Пушкино
    Пробовал затянуть и на холодную и на горячую, мне кажется, что родную прокладку даже перетянул, из-за чего она вновь стала пропускать(.
    Паронит на мой взгляд больше для газа, чем для СО. У фторопласта указано на упаковке, что он выдерживает на высоких пороговых температурах.
    Есть еще вариант резиновых прокладок, но вот не знаю, выдержат они температуру или нет.
    Забавно, что оригинальные выглядят как прессованный картон. Интересно, как они работают...
    Еще хотел уточнить по том, чем заполнять после. Видел, что рекомендуют питьевую воду из канистр. Красная цена из пятерочки подойдет, или нужен вариант типа "Шишкин лес"?)
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Игорь379, в паспорте прописано вода. Отсюда штатно живет там паронит. Ессно от агресивной среды в виде зелененького (обажаю когда антифриз делят по цветам - так мило :)) прокладки штатные дают течь. Чем мыть? да кто ж его знает что возьмет ваш "фиолетовенький" - это вам к производителям химии обращаться. Например Пипал делает неплохие реагенты - сообщите им, что у вас котелок с медью, радиаторы с люминием или железом, а может и чугунием, трубы из чего нито экзотического, но только прошу Вас сообщите им состав антифриза, а не его цвет. Думаю они справятся с задачей подборки реагента для промывки. Заливать подготовленную воду в пасорте котла указана ее жесткость и содержание по железу. А у ж чей Лес и на какой Полянке - дело то ваше - вкусовое.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Паранит и техпластина.
    Фторопласт нет. Требует усилия при свинчивании.
    Как вариант, возможно гайкой надорвали медную трубку при закручивании.
    По поводу воды...
    Нужна исключительно горная вода)
    Нет, конечно нет. Ваше дело, но шибко заморачиваться не стоит, но и из скважины воду богатую солями тоже лить не нужно
  14. Игорь379
    Игорь379
    Игорь379
    Пушкино
    Спасибо за ответы.
    Состав теплоносителя:
    Водно-глицериновый раствор, комплекс функциональных присадок, люминофорный краситель.
    "Котелок с медью", радиаторы Kermi FKO - материал сталь.
    Меня напрягает вопрос промывки химией, как бы не получить обратный эффект в виде каких-либо выпаданий осадков и т. п. Может надежнее просто слить текущую жижу, а затем промыть проточкой или несколько раз заправить чистой воды, погонять, а затем слить?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Возможно, что химики предложат два раствора для промывки - один для промывки собственно котла, а второй для промывки системы отопления.
