Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Я тут с вами согласен, но другого нет и будет еще хуже, умудряются панель с защитным стеклом поставить, повернув на 180гр.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Помогите, пожалуйста! Термона 23tcln, ошибка Е8, поменял моностат, ошибка осталась, попробовал принудительно включить моностат вдуванием ртом, горелка загорелась, но не включилась турбина. Турбину снял включил на прямую, работает. Что делать, сдаваться?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! Если есть кому. Я имею ввиду АСЦ данного бренда.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из сегодняшнего: ТО котла 2011 года выпуска, пашет 11 лет, хозяин доволен.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а чего ему чугуняке будет. По нашему ГОСТу оно вообще типа должны 25 лет пахать.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Или ремонт автоматики или ее замена. Если конечно 100% то, что я прочел. Иногда маностаты задом наперед меняют. Да и перед заменой маностата сперва бы напряжение на вентилятор проверить, иначе можно и весь котел так сменить.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Реле на турбину на плате проверить, заменить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Реле или плата?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Реле пока.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вызвал сегодня специалиста, он забрал плату в ремонт. Конечно пропел мне песню про скачки напряжения, сказал надо ставить стабилизатор. Я поехал в магазин, самый маленький стабилизатор 500Вт стоит больше 3000 т/р, продавец сказал, что он только от просадки напряжения, от повышения не спасет. Посмотрел в инструкции мой котел потребляет всего лишь 140 Вт. Скажите есть ли лучшее решение по стабилизации напряжения?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Стабилизатор о скачков и провалов напряжение не спасает.
    По стабилизации до номинального значения нет.
    Лучшее решение это уже только на региональном или на федеральном уровне.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    140 Вт - это в «крейсерском» режиме, с учетом пусковых токов электродвигателя насоса как раз 500 Вт и нужно.
  14. emelya1
    emelya1
    emelya1
    Добрый день. Помогите разобраться с работой котла Themona 28 LXZ. a. Котел подключен через гидрострелку (т.к. имеется еще котел электрический Скат 14, но находится в постоянно дежурном режиме как аварийный). Котел работает 2,5 года. Периодически стал наблюдать по Zont картину как на фото 1 и 2. Кратковременно падает температура подачи котла из-за резкого падения модуляции. Все очень кратковременно. Что может быть? Газ центральный. Может быть связано с ним? Дом 2 этажа, дымоход через дом не утепленный (кирпичный, гильзованный нержавейкой). На холодном чердаке кирпич утеплен пеноплексом 100 мм. Диаметр гильзы 200 мм. Приток воздуха в котельную через оконный клапан, решетка в двери котельной есть, поэтому воздух еще подаваться может из комнат. Может с этим связано? Срыв тяги например из-за ветра или что то еще. Пару раз наблюдал картину как на фото 3. Похоже на что глючит датчик температуры котла?
    Заранее спасибо за мысли...
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На первом графике у вас и обратка падает, вроде не должна. Насоса на ХВС у вас случаем нет?
