Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    Спасибо за участие!
    Дело в том, что не немного, скрежет по нарастающей, за последний месяц, после того, как включили отопление, ухудшение значительное, у меня ощущение, что в котле что-то развалится.
    Как-то можно исправить, чтобы дожить до весны? Может ещё раз промыть систему? Мне высказали предположение, что накрывается теплообменник или трёхходовой клапан. Как Вы думаете, на сколько это верно?[/QUOTE]
    предположение о трехходовом надо отмести, в вашем котле 20ТСХА его нет, если Вы конечно правильно указали модель
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А тута
    вроде нет трёхходовика.
    Битермик.
    Хреново.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно сказал, если про зелёный налёт.
    При такой температуре на подаче в холодное время отопительного сезона обратка может быть и 30 градусов. А это низкая температура.
  4. Ket1969
    Ket1969
    Ket1969
    Ну вот такие специалисты, даже не знают, что в котле. Марку я правильно указала.
  5. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, каким образом подключить котёл Thermona 18ez/b без бойлера (ГВС реализовано путем установки эл. бойлера) Т. е. по простому меня интересует, как перевести котел в работу только на отопление. Буду крайне признателен за помощь!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не особый знаток, но заменил бы датчик бойлера постоянным резистором с сопротивлением, не позволяющем котлу стартовать на нагрев ГВС.
  7. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    На электросхеме искать нужные параметры сопротивления?
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрый день! У Вас этот котел куплен, но не установлен или куплен б/у?Посмотрите внимательнее контакты куда подключен датчик бойлера.
    У меня 35ez/b он изначально был уже с завода с сопротивлением в колодке контактов, чтобы мог работать только на отопление, я так и запускался сначала без бойлера только на отопление, а когда бойлер поставил это сопротивление вытащил и он стал срабатывать на нагрев бойлера.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обратка справа подходит, а налет в основном слева. Подозреваю попадание дождевой влаги из дымохода.
    И насчёт чистки - а зачем? Вон Медный всадник столько лет стоит нечищенный :hello:
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если сразу после насоса, это и есть вход обратки. Чистить потому, что будет расти, пока не забъет всю площадь и промежутки между ребрами, т. к налет является теплоизолятором.
  11. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Добрый день! Проверил. Все так, как Вы отписали. В колодке установлено сопровождение. Спасибо огромное за помощь и отзывчивость!
  12. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час! Котел 14txz, перестал работать зимний режим - отопление. Якобы была просадка на линии электропередач до 130В. Дом подключен через стабилизатор.
    Воду греет, режим трубочист - сервисный работает. Режим разблокировка состояния котла ничего не дает. Говорят что котел включился еще на пару минут а потом отключился. Температуру теплоносителя около 45. Ошибок не.
    Сейчас нахожусь в другом городе, помочь не смогу. Вызывать мособлгаз, скажут плата неисправна... Может кто сталкивался с такой проблемой?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Приобрести Штиль Инстаб 400 или 350 или какой там у них - поднимет с ваших 130 до 220 и счатье есть.
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Это была "разовая" акция минут на 5. Сейчас когда 220В не работает отопление. Возможно просадка вообще не повлияла на работу котла
