Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Так что ж, менять горелку, а не генератор?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @mowg_, а бывает еще и вот так... примерно так с 2009 или 2010 года... Как думаете такое просто так ввели или все же были причины?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Найти интересный комплект. Найти горелку, проявить чуть фантазии и жить спокойно.
  4. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Спасибо, интересный комплект. Подскажите, там термопара стандартная или какая удлиненная? И там не нужно каких-то доп инструментов (у меня например наконечники на медной трубке запаяны вроде бы или закреплены как-то, а тут они отдельно)?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Термопара там вроде как 600мм - лишнее вокруг кулака можно намотать :) Ни чего там у вас не запаяно. Это самообжиные фиттинги - когда ставить будете намертво гайко затяните и при разборе получите такой же вид как у вас сейчас. Инструменты? Я ж говорю мозги - фантазию... горелка окажется снизу, а спереди придется искать лист закрыть отверстие от переноса горелки, так же надо посверлить, подогнать и аккуратно совместить.
  6. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Генератор выдает напряжение 550 мВ, но основная горелка не запускается. Подскажите, это может быть связано только с слишком большим сопротивлением в цепи? Ну там термопара и т. д. ни при чем? Спасибо!
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да, можно тестером проверить сопротивление в цепи термогенератора.
    А еще возможна наводка от циркуляционного насоса, если котел не заземлен. Я от двух уважаемых мной коллег слышал про случаи, когда основная горелка при отключенном насосе загоралась, а при включении насоса тут же погасала. Проблема исчезала после заземления котла.
  8. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Насос то заземлен. А какое должно быть сопротивление в норме? И чем лучше контакты почистить (спирта нет), аммиаком можно?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не больше 0,1-0,2 Ома
  10. mowg_
    mowg_
    mowg_
    А если больше, то какие могут быть причины? (извиняюсь, что спрашиваю, просто не особо в этом разбираюсь, а время ковыряться в это уже заканчивается) Спасибо!
  11. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Заодно еще хотел спросить,
    У меня на контактах катушки клапана главной горелки (ТН - ТР) сопротивление 2 Ома (отсоединенных от цепи). Это как можно объяснить и как с этим быть? :)
  12. SCovax
    SCovax
    SCovax
    Добрый день! Вчера промыл теплообменники (их 2 на Thermona 50T), один в идеале, второй был немного подзабит, но после 15 лет он тоже в идеале в принципе. Поставил все на место и все равно ошибка e06 (при установке температуры 65 градусов всего), первый теплообменник нагревается сильнее, что делать? регулировать мощность котла?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Проверьте еще датчик тяги, он в одной цепи с датчиками перегрева теплообменников.
    2. Проверьте еще медные трубки подходящие и уходящие, в них тоже могут быть внутренние отложения.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это сопротивление катушки клапана, так и должно быть
  15. senns
    senns
    senns
    если после насоса не стартует вентилятор, то проверьте обмотки вентилятора и само реле вентилятора на плате, может контакты подгорели.
