Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    О том и речь, что в идеале котел должен включиться - уйти на минималку или какую то определенную мощность, которую он будет держать как можно дольше без отключения и если уже отключился, то как можно дольше будет отдыхать не включаясь. т. е. тепловые пореи обьекта будут равны или больше минимальной мощности котла. В межсезонье ваши тепловые потери даст бог на 2-3 кВт. А минималка у котла 8 кВт - отсда котел и работает в режиме "тактования" включился - перегрел - отключился - 5 мин стоит - снова включается и так циклично... Настройки клапана чем вам помогут, ориентировочно ниже 40 % от максимальной мощности котла вы "посадите пламя на горелку", т. е. начнутся хлопки, проскоки пламени, прогорание горелки. Производитель уже все посчитал и прописал в паспорте - 8кВт минимум для вашего котла. Меньше нельзя. Вы думате производителю жалко покрутить газовую арматуру? Да ради бога - крутите от 1мбара по газу - но эффект вам уже сказан. Минимальная настройка газового редуктора так же в паспорте указана и меньше нельзя.
  2. mal948
    mal948
    mal948
    Московская область
    Получается, кроме термостата больше нет вариантов? Поставить батареи другие, увеличив объём теплоносителя в системе поможет чем-нибудь? Чем грозит существующий вариант работы котла в плане газовой безопасности и преждевременного выхода котла из строя?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @mal948, Представьте белаз карьерный и камаз обыкновенный коих вон по всем улицам тьма, Насыпьте одинаковое количество материала в обе машины и пустите по не ровной дороге. Что-то мне кажется камаз будет ехать ровненько еле покачиваясь, а белаз будет подпрыгивать до небес, так как недогружен. Так и ваш котел - да, работает. но тактует. Можно поставить грубо говоря другую систему амортизации — прыгать будет меньше (термостат), но все равно он рассчитан на большее и будет прыгать.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И что это даст, ну увеличите обьем воды, здорово, чуть еще сгладите... Все одно мертвому припарка. Вы получите комфорт! Это бесспорно! Вы получите удобное управление и прочие фишки всяких умных игрушек, но котлу эффект будет не сильно значительный.
    Комфорт не измеряется деньгами! Вот это да важно! Термостат, особенно умный - это кайф.
  5. mal948
    mal948
    mal948
    Московская область
    Порекомендуйте модель термостата. На какие характеристики электрического интерфейса сопряжения следует обратить внимание? Рассматривал PT10, PT22, PT32, насчёт PT59X так и не понял, подойдёт или нет. К сожалению, не я ставил изначально котёл и проектировал систему отопления, сейчас как-то приходится выбирать из возможных вариантов.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В личке.
  7. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой в работе газового настенного двухконтурного котла Thermona. Суть в следующем: при включении горячей воды котел издает специфический звук, которого раньше не было, при этом характер звука меняется если включать напор на максимум или совсем немного. Во время открытого крана звук тоже периодически появляется. Почитал в интернете, вариантов такого звука может быть множество, возможно кто-то сможет подсказать более вероятную причину. По мне звук исходит от газового клапана, но могу ошибаться. Заранее спасибо за помощь.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/8517006/ здесь не пробовали посмотреть?
    Как один из вариантов, проблемы с теплообменником ГВС, сколько лет котлу?
  9. Sman817
    Sman817
    Sman817
    Доброго времени суток! Подскажите где можно купить теплообменник 20075.2, котёл Thermona 32 CLN. Прозвонил несколько магазинов цена 26000-30000 под заказ, пол котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Основная проблема всех котлов с битермическим ТО.
    Если его приходиться менять, то стоимость ТО, да ещё вместе с работой может доходить до 60% первоначальной стоимости котла.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А в чем с ним проблема? Потек? Если нет промыть и жить спокойно.
  12. Sman817
    Sman817
    Sman817
    Кипел зимой уже при 60*. Так понял что битермический не советуют промывать.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    По ГВС моется прекрасно. По отплению надо нежно и да эффект может быть обратный
  14. Shumaher102
    Shumaher102
    Shumaher102
    Егорьевск
    Видимо я кривой, не умею пользоваться поиском, не нашёл этой темы. Котлу лет 7, там битермический теплообменник.
  15. Sman817
    Sman817
    Sman817
    Думаю купить новый, а старый попытаться отмыть про запас.
