Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Contender
    Contender
    Contender
    Вы наверно ТУПО меня не поняли, Я приехал насос не работает, когда он накрылся в течении недели я не знаю, отсюда и вопрос. Котел, явно периодически, пытался нагреть бойлер.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно не понял...
    и котел не разорвало?..значит защита надежная .
  3. Contender
    Contender
    Contender
    Что защита надежная, это я и так понял, Вопрос на сколько? Может спецы подскажут, и нужно что то проверить?, чтобы в дальнейшем защита котла не преподнесла сюрприз.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Выключите котел и замените насос.
  5. Contender
    Contender
    Contender
    Друзья, ну неужели Вы думаете, что я оставил работать котел со сломанным насосом?
    Сам вопрос, насколько хороша, система защиты, котла от перегрева, и может НУЖНО, что-то проверить в котле (защите котла), что бы она (защита) также надёжно сработала в следующий раз, вдруг сломается насос, вытечет О. Ж. и т. д
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вопрос по существу не явный. Есть Стандарты, ГОСТы и прочая документация. Открываете паспорт котла, там написано чему соответствет котел. Открываете яндекс, запрашиваете данные документы и изучаете предмет детально и углубленно. На вкус и цвет все фломастеры разные. Защита есть, она соответствует паспортной.
  7. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Здравствуйте!
    Хочу купить термостат для котла Thermona therm 35 p/b. Нужно брать точно такой же или подойдут другие imit tr2? (просто нашел вроде такой же, но там регулировка температуры 0-86 градусов, а не 0-80, как у меня)
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @mowg_, а что случится с автомобилем, если вместо паспортной нагрузки в 1 тонну закинуть в него 1 тонну и 60 кг?
    Наверное производитель сделал расчет что гистерезис у данного термостата покрывает диапазон работы по паспорту. а так будет вылет по температуре больше положенного - будет срабатывание аварийного термоста и прочие радостные последствия.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С автомобилем ничего, а вот ракета может не взлететь:)]
  10. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Я 80 с роду не выставлял даже близко (у меня регулировка только по данному термостату, без комнатного и т. д.).
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Большее внимание стоить уделить размерам чувствительного элемента. Чтоб влез в гильзу
  12. mowg_
    mowg_
    mowg_
    Да размер элемента там одинаковый. Ладно попробую купить 0-86 градусов, вместо 0-80. Вроде как все ок должно быть в моем случае.
  13. mal948
    mal948
    mal948
    Московская область
    Установлен котёл Thermona "Therm 20 CX. A" 2017 года выпуска. Котёл отапливает помещение 50 кв. м., стены толстые, кирпичные. Отопительные приборы - три конвектора типа "Универсал КСК 20" пластинчатые, мощностью 1.966 ВТ. Есть намерение оптимизировать работу котла установкой комнатного термостата, так как имеется подозрение, что котёл часто включается и выключается. Что рекомендуете установить? Если идея с установкой термостата не подойдёт, возможно ли как-то отрегулировать отопительную мощность котла (уменьшить)?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @mal948, ваш котел в минималке выдает 8кВт, а вы при очень хорошем морозе потребляете 5кВт. Отсюда вопрос к вам, можно ли произвести оптимизацию?
    Да, можно, но слово оптимизация трансформируется в слово невилирование. Таким образом термостат вам поможет сгладить, но не избавит от тактования.
    В идеале смотреть на приобретение котел THERM 25 KDC - его минимальная мощность 2,5 кВт. Но вот в чем вопрос, а кто первее умрет новый котел или 2 старых по стоимости одного нового?
  15. mal948
    mal948
    mal948
    Московская область
    Согласен! Ранее более 10 лет отработал "Therm 20 CX", т. е. той же мощности, эти котлы почему-то ставили всем при строительстве, и был заменён на "20CX.A" просто потому, что решили поменять. 20CX был снят в рабочем состоянии. Что значит тактование, в идеале котёл не должен выключаться вообще? Регулировка газовой арматуры SIT и настроек модулирования платы что-то может дать? Есть ли смысл рассмотреть установку более теплоёмких радиаторов с большей ёмкостью воды (МС-140)?
