Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте! Есть котёл 25 ez/b. Вышел из строя сервопривод Honeywell 4013. Есть ли его аналоги или заменители, может кто-то подсказать? Или где купить замену?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Чем официальный не устраивает?
  3. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Извините за дубль сообщения.
    Что официальный? Vc4013? Да всем устраивает, подскажите где купить, пожалуйста. Нахожу, написано нет в наличии и бывшая цена 7к, что-то дороговато. Вот и задумался об аналогах.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  5. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Спасибо! Заказал на сайте термоны. Не знал номер артикула)
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Непонятно же что произошло.
    Если бы я такое переделывал себе (при том что я не профи в отоплении) я бы обратку к котлу пустил с другой стороны. Например:
    Так расстояние от каждого радиатора до котла будет одинаковым. Соответственно все радиаторы окажутся в одинаковых условиях без регулировки. На вашей схеме, если радиаторы не отрегулировать, к дальним по схеме вода пойдет очень неохотно.
    PS: Чтобы не было совсем не в тему, добавлю, что указанный вами котел прекрасно справлялся у меня с отоплением дома 120 кв. м даже в 35 градусный мороз. При этом на полной мощности постоянно не работал, что говорит о имеющемся запасе. Стены - газобетон 400мм без утепления.
  7. Contender
    Contender
    Contender
    Друзья добрый день.
    Котел Термона 35EZ/B и трехходовой клапан, перестали переключать воду на бойлер, Вопрос, котел не видит клапан или накрылся электропривод клапана. При переключении зима - лето клапан не работает. IMG_20210621_100610.jpg IMG_20210621_100619.jpg IMG_20210621_100619.jpg
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Буквально на прошлой странице такой же вопрос и ответ по приобретению так же присутствовал.
  9. Contender
    Contender
    Contender
    Где купить я нашёл, вопрос точно ли это он накрылся? Ресурс 5 лет для него нормальный?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Contender,
    1 визуально есть флажок и он должен двигаться при включении гвс.
    2 на торце привода есть расшифровка - вооружаемся мультиметром и со стороны автоматики котла смотрим появление фазы на том или ином проводе согласно картинке на приводе в момент включения гвс.
    3 пишите в личку координаты обьекта - подскажем мастера кто все дейтсвия проделает за вас
  11. Contender
    Contender
    Contender
    Электропривод купил, в выходные поставлю, если работать не будет, свяжусь с Вами по поводу мастера.
  12. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Влезу в разговор…..электропривод редко из строя выходит, а вот клапан да….
  13. Contender
    Contender
    Contender
    Друзья подскажите.
    Накрылся насос который гоняет воду на нагрев бойлера, соответственно вода, которая идет на бойлер его не подогревает, а датчик температуры дает команду котлу, что воду пора подогревать.
    Вопрос: у котла Термона 35EZB надежная защита от перегрева?
  14. Contender
    Contender
    Contender
    К стати, накрылся именно электропривод, поменял только голову, я так понимаю клапан нужно сохранить...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А тупо отключить этот датчик до замены насоса религия не позволяет?..хочется поиздеваться над котлом?
