Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Как уже сказал @Ayrat, там установлен термоманометр (по факту показометр) ни разу не связан с котловой автоматикой. Он вкручен в тело котла через обратный клапан и по идее заменяется без слива котловой воды. Но увы от грязи - скорее всего там все прикипело и лучше слить воду и почистить его, или заменить - артикул 21093
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Так вот и вопрос, а на него откуда инфа приходит? Если посмотреть на позицию заказа то идет сам прибор стрелочный с температурным щупом.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А посмотреть нельзя что и откуда? Датчик и капиляр. Отследите от основания термоманометра куда они идут. Котел же перед вами.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я вот про это лабудень.
    Сверху датчик давления со шлейфом. Слева зонд. Очень похожий на тот о котором я срашивал. Правда цвет другой и исполнение самой термопары. Но это же частности наверное.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И? Суть вопроса то в чем? Это неделимое. Оно не разьемное. Максимум что вы сможете - отсоединить от котла капиляр и на входе почистить - помогает не во всех случаях. В основном на замену.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Понял. Спасибо.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это т9 шалит
  8. margogti
    margogti
    margogti
    Может кому будет интересно как решилась проблема. Термостат удалость вернуть к нормальной работе путём запуска функции "TEST". После этого всё стало работать в штатном режиме.
    Спасибо. Про 300 секунд и 5 градусов нигде до Вашего сообщения инфа не встречалась. Да и про принцип работы тоже.
  9. dkoson
    dkoson
    dkoson
    Здравствуйте, котел 28 TLXZ 10. В режиме нагрева гвс, происходин нагревание отопительног контура. То есть при летнем режиме нагреваются батареи и тп. В принципе не парит, так как на батареях стоят краны. Но все таки, это не нормально? Сейчас, пока тепло, в зимнем режиме, котел подогревает батареи, включая гвс.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что то с трехходовым клапаном. Или по гидравлике засорен или привод вышел из строя.
  11. dkoson
    dkoson
    dkoson
    Так и есть, закис клапан. Буду чистить. Привод работает. Можно ли купить картридж клапана отдельно?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    нет... подробности в личке
  13. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Доброго времени. Термона 23TCL, постоянно работает насос при включенном отоплении. Работа горелки прекращается, продолжают гореть значки 30,40,50, значок батареи и работает насос. И так до следующего поджига горелки.
    Что может быть? Вроде как, через 180 секунд от должен отключаться.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Все правильно. Насос отключается только по команде комнатного термостата. Когда он дает команду на отключение котла - тогда и по истечении установленного времени отключается насос. По простому - нет перемычки в разъеме комнатного термостата - насос остановится. Есть - работает нонстоп 24\7 с перерывами на гвс.
  15. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток, а также с прошедшими и наступающим!
    Имеется котел 23 TCLN запущенный чуть более 7 лет назад. Стаб, ноль присутствуют. Работает только в режиме СО. Обслуживание в рамках ежегодного договора 3 месяца назад. В системе залита вода. Управляется Кситалом. За последнюю неделю 2 раза зависал. Показания на дисплее не меняются. По факту котел не работеат, горелка не горит, постоянный негромкий звук как от счелкающей релюшки. В первом случае 50 С и 1,3 МПа, во втором 60 С и 1,5 МПа. Во втором случае когда обнаружил точно работал насос. Оба случая ночью или ранним утром. Ручками управления не сбрасывается, только принудительное выключение/включение 220 В. В каком направлении копать? И сразу вопрос про потенциальную замену. Пришедший ему на замену 23 TCLN. A лучше/хуже?
    Заранее спасибо за ответ.
