Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он не в котле...он где то под котлом должен быть..справа
    расширительный бачок похоже тоже накрывается..если не уже...
    тогда срочно изучаем техописание на котел..ищем фильтр, качаем бачок
  2. Orfei1981
    Orfei1981
    Orfei1981
    Горелка работает минуту и потом выключается. Температура воды от насоса большая. а обратная - она же не нагревается. тупо не успевает. потому что горелка уже выключилась.
  3. Orfei1981
    Orfei1981
    Orfei1981
    а вода начала течь из за давления?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...давление поднялось - сработал предохранительный сбросной клапан установленный в котле, хотя рост давления должен был компенсировать исправный расширительный бак...видимо он неисправен - сдут/порван...:(
  5. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    У моего (после долгого хранения на складе) был слипшийся внутри. Тоже давление прыгало при нагреве.
    Снял и через какой-то штуцер, прилагавшийся к автомобильному ножному насосу, присоединил и даванул несколько раз. Разлипся и служит уже не первый год.
    У расширительного бачка сверху ниппель, как на автомобиле. Он должен быть накачан до определенного давления (написано на расширительном). И это давление нужно как бы ежегодно проверять. Если не накачать - бачок не работает.
    Если сняв колпачок ниппеля, вы увидите что из-под него течет вода, значит резиновая мембрана внутри, к сожалению, порвалась.
    Это три неисправности:
    1. Слиплась - будет видно в отверстие после снятия
    2. Прохудилась мембрана - потечет вода из ниппеля
    3. Не накачан воздухом до нужного давления бак - проверить манометром
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Н днях удар молнии рядом с домом испортил много чего полезного, включая порты роутера и подключенного к нему ПК - такая дикая наводка на патчкорд возникла. А также, увы, котел "Термона 14".
    Вскрытие показало, что на плате управления, кроме предохранителей (варистор остался цел), выгорел ряд элементов - контроллер блока питания TNY277 и вся цепь контроля пониженного напряжения в сети 220 вольт - стабилитрон 47В, резистор и даже оптрон.
    На время ожидания запчастей (сгоревшие отпаял) подключил блок питания от ноутбука в схему котла. В нем всего 19 вольт вместо необходимых 24, но на работоспособности котла это не сказалось.
    Вот такая штука. Теперь во время грозы буду все в доме обесточивать и отсоединять - сгорели даже переходники HDMI -> RJ45 установленные между ТВ и ПК. Судя по всему, наводка от молнии возникла на все проводники в доме, а не пришла по вводу 220в.
  7. vor-ser
    vor-ser
    vor-ser
    Добрый день всем. Может кто знает - как снять сигнал неисправности для отправки его на диспетчерский пульт в котлах Therm Trio 90T?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да...и это вместо того чтоб сделать нормальное заземление в доме...:(
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Официально подтвержденный способ - установить плату IU02 или TKR KOM - далее PT59X и к нему по желанию или GST1 или MS2...
    Не официальный способ - после установки IU02 (TKR KOM) появляется протокол Open therm.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @S_Nov, судя по вашим приключениям тут - то пора вашего застройщика пригласить на умилительную беседу в судебные органы.
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    А почему вы решили что его нет? Все есть.
    Разводка по поселку подземная, бронированным кабелем, на улице щиток на несколько домов, к нему - шина сантиметров пять шириной и толщиной миллиметров пять.
    На вводе УЗО 3-фазное, а далее еще и 1-фазные на розетки и все что связано с водой.
    А то что сгорели порты по обе стороны 2-х метрового патчкорда говорит о том, что вся эта "прелесть" не по питанию пришла (у rg45 гальваническая развязка трансформаторами), а в виде наводки.
    Да, колхоз тут знатный. Но. вместо застройщика давно физлица. Перспектив не так много.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что значит не по питанию?..по электропроводам она пошла..по нейтрали и земле..а при наличии правильно сделанного заземления, как в доме, так и сам контур, всё эти наводки должны были уйти в землю..но не ушли..:(
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Теперь осталось выяснить вопрос а сколько там Ом на землю? То что штырь вбит и есть полоса широкая ни о чем не говорит. Но это уже совсем другая тема...
  14. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Почему именно по нейтрали и земле?
    Ну вот у меня на вводе три фазы, нейтраль и земля приходит. УЗО стоит - вообще утечку фиксирует на землю или куда угодно. Все розетки с заземляющим контактом в домашнем ВРУ подключены на эту шину заземления. Что не так может быть?
    Как согрели порты в компьютерной сети по обе стороны патчкорда, если они изолированы от питания гальванически?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
