Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    14CLN
  2. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Как это возможно, если там термистор NTC в обоих случаях.
    https://ru.aliexpress.com/item/32438105974.html
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    аббревиатура NTC означает только тот факт, что у таких датчиков с ростом температуры сопротивлеие падает, и не более того.
  5. мацуд
    мацуд
    мацуд
    Матамба
    А такой же буклет для Термоны есть? И в общем то производители термисторов (установленного в "оригинальном") не делают их на заказ, скорее наоборот производителе рассчитывают свои схемы под имеющиеся на рынке компоненты. А коэффициент температурной чувствительности, та самая бета или В рассчитывается при двух конкретных значениях температур. Да могут быть незначительные отклонения по сопротивлению на разной температуре, но с учетом общих погрешностей вряд ли окажут значительное влияние на температуру ОВ и общую температуру в помещении, если откровенно не колхозить датчик температуры к примеру от ВАЗа.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @мацуд, увы у меня для Термоны такой информации нет... Зато есть артикулы родных датчиков. Я не буду долго спорить на эту тему, если вы считаете, что как я показал на крайнем скриншоте при -5 разницу в 8 кОм - это погрешность - то ваше право, как по мне так это даже в 15-20 процентов погрешности не входит... В термоне есть 2 одинаковых датчика - по виду не отличить. Если интересно - вбейте артикул 42060 и 23657. Но один для напольников, а другой для настенников - и они не друзья... Да установить можно! Да работать будут, но что будут показывать) Даже эксперементировать не имею желания)
  7. мацуд
    мацуд
    мацуд
    Матамба
    Некорректное было сравнение, поскольку это разные датчики не только по бете, а по виду используемого полупроводника. А вот сравните, к примеру датчики с разной бетой из вашей таблицы с показаниями сопротивления.
    Вот эти к примеру KHG 714076810 с В=3435 и KHG 714062111 с В=3977. Бета разная, а сопротивление одно.
    Да конечно лучше, когда всё оригинальное:super:, но когда производитель реально перегибает палку цен, пытаясь втюхать копеечную деталь как эсклюзив:no:, то потребителя это начинает прибешивать и искать таблетки от жадности. Да бывает таблетки не всегда помогают или помогают, но не на 100 %. Но сдаваться:flag: не в наших правилах:victory:
    И я понимаю производителя, ему нужно же обеспечивать работой и доходом дилеров и сервисников, но не запредельно же. Мне за активацию эквитерма объявили 6000 плюс транспортные расходы 3 650, что составляет чуть меньше 20 % стоимости котла. Не черезмерно дофига, за 2 минуты времени по активации?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @мацуд, вы действительно считаете, что производитель разбогатеет от продажи одного датчика лично вам или @S_Nov, ... ? Пусть хоть 10000 обьявляют, хоть 20... хоть миллион тугриков, каждый в праве оценивать свою работу самостоятельно. и вряд ли вы поедете за много километров (судя по стоимости транспортных расходов) за 100 рублей. Есть понятие человеко час - благодарите правителей, а не аппетит производителя котлов. Если государство дерет в 3 шкуры с предпринимателей, то человек который выехал незнамо куда потратил половину дня на дорогу - должен компенсировать свои убытки - в это время он мог заниматься другой работой и получить те же самые деньги... Ладно - это называется флуд и за такие вещи придет модератор и сделает ата та...
  9. lekond
    lekond
    lekond
    Здравствуйте еще раз! Помогите пожалуйста разобраться!
    Котел Therm 14 TCLN
    Проблема:
    1. Всё чаще при включении горячей воды происходит смешивание с водой из системы отопления. (т.е. из крана течет вонючая грязная вода!). просто хочу знать, что бы мне лишнего не впарили!
    2. Какой диапазон разницы давления между остывшей и нагретой водой в контуре отопления? Вроде не замечал, а сейчас после замены расширительного бака (поставил выносной на 8л с давлением на 1,5Bar, подключил так же через гибкую подводку) на каждый +10С прирост на 0,1Bar, и в обратном порядке так же, остывает и давление падает.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @lekond, Вариант 1 - не держит подпиточный узел, забит грязью и не закрывается до конца.
    Вариант 2 - разрыв контура теплообменника
    Вариант 3 - отдельно от котла стоит подпиточный кран - он вышел из строя.
  11. lekond
    lekond
    lekond
    Спасибо! можно ещё уточнить:
    1. Потдается чистке или новый узел нужен?
    2. Как узнать что дело в теплообменнике? есть дополнительные симптомы?
    3. такого у меня нет.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    1. Износились резинотехнические изделия, есть грязь, накипь и тп)
    2. Если под котлом живут 4 крана - то просто... Закрыть все, оставив открытым только выход на ГВС - открыть кран на мойке на горячую воду. Ни чего вытечь не должно. Если теплообменник худой то и давление уйдет. Но все делается только после того, что убедитесь что подпиточный узел ОК...
  13. said82
    said82
    said82
    Здравствуйте! Котёл CLN 28, после работы в режиме отопления, включая горячую воду, из крана кипяток льётся, потом нормализуется, но дети уже обжигаются(
    В инструкции указано, что должно быть добегаете насоса на отопление 120 секунд, на горячую воду 30 секунд, но я не слышу как насос после отключения нагрева шумит, может не включено, подскажите, пжл? По умолчанию должно.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @said82, а что вы хотели услышать? Чтоб насос шумел как трактор? Для начала определитесь есть ли у вас комнатный термостат? Если он есть то - да то, что вы сказали так и есть. Но опять же о каком выбеге насоса идет речь? Если сейчас работает отопление и вы немедленно включаете ГВС - естественно там нет выбега в 120 секунд. Выбег насоса отсчитывается после того, как сработал комнатный термостат - разомкнул контакты, котел выключил горелку - вот тогда и пошел выбег насоса. Если термостат не стоит то ессно котел работает 24/7 - насос не выключается вообще. И держится заданная температура в отоплении. Если говорить за режим ГВС - то - да там тоже есть функция выбега насоса. Как только кран ГВС закрыли, горелка потухла - включается насос, но может и уйти сразу в отопление - если есть заявка.
  15. said82
    said82
    said82
    Термостат есть, после выключения нет выбега, как работает мой «трактор» я знаю. После горячей воды и без отсутствия заявки от термостата, также тишина. Хочется понять - есть ли регулировка этого?
