Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В режиме ГВС котел при хорошем водоразборе выходит на 100% мощности. Включайте воду, открывайте окно и наблюдайте.
  2. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Для 14 термоны "хороший водоразбор" - 40-градусная струйка в мизинец толщиной.) Дохлый он конечно.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А при чем тут котел? Котел отрабатывает заявленные в паспорте характеристики. По мне так отличный офисный вариант котла. Отопит до 140 кв. м. и приготовит достаточное количество горячей воды для технических нужд в виде уборки или мытья рук. Но если по какой то причине хозяин котла или застройщик пытаются получить горячую воду на пожарном брандспойте - то увы это далеко не значит что котел дохленький...
  4. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    "котел дохленький" относится не к котлу, а применительно к тому месту где он используется - к жилому дому с семьей из 4-х человек.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    стандартная ситуация при строительстве жилья на продажу - оборудование для отопления и ГВС подбирается не то, что нужно, а то, что подешевле.
  6. мацуд
    мацуд
    мацуд
    Матамба
    1. Можно смастерить самому, обойдётся раз в 10 дешевле, чем покупать оригинальный. Для этого потребуется вот такой термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор
    Пр-во: Epcos Тип: s861 Область применения: измерение температуры (имеются в чип и дипе) и герметичная коробка (можно взять любую герметичную для внешней установки). Для эстетов потребуется плата и/или клемник (а можно просто припаять провода).
    2. Да пользуюсь и да работает. Только отклик на поворот крутилки происходит не сразу, а с задержкой на минуту-две.
  7. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Я на алиэкспресс нашел. В корпусе водонепроницаемом. Да вот думаю, а как я этот режим активирую? Или это не нужно?
  8. мацуд
    мацуд
    мацуд
    Матамба
    Есть два варианта активации это обратиться к сервисным инженерам термоны (неоправданно дорого) и второй вариант самому. Но для этого нужен бубен;) Я сам активировал.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Господа, вот еще про термистор капельку соглашусь... Но по факту у него есть отклонения от графика родного датчика. (Не сильно, но скажется - чуть выше человек уже описывал как искал сдвиг эквитермической кривой), а вот с али - это русская рулетка, ни описания нормального ни графиков и характеристик.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какая модель котла? 14 ... буковки в студию пожалуйста.
  11. lekond
    lekond
    lekond
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!
    Котел Therm 14 TCLN
    Проблема:
    1. Часто стало при включении горячей воды смешивание с водой из системы отопления.
    Схема котла вроде простая, подозреваю что проблема в проточном выключателе №20166.
    2. Какой диапазон разницы давления между остывшей и нагретой водой в контуре отопления? Вроде не замечал, а сейчас после замены расширительного бака (поставил выносной на 8л с давлением на 1,5Bar так же через гибкую подводку) на каждый +10С прирост на 0,1Bar, и в обратном порядке также, остывает и давление падает.
  12. lekond
    lekond
    lekond
    этот же механизм играет роль переключателя на нагрев ГВ и отопления? или где то находится трёхходовой клапан которого нет на схеме?
  13. мацуд
    мацуд
    мацуд
    Матамба
    А можно прояснить какие графики термистора отклоняются от родного датчика, если этот датчик и есть термистор, только в красивой коробочке? И график задаётся непосредственно платой автоматики котла, а температура ОВ рассчитывается на основании сопротивления термистора (по факту падения напряжения на этом термисторе) изменяемого в зависимости от температуры окружающей среды.
    Человек, который искал сдвиг эквитермной кривой, просто не ожидал, что отклик и отображение изменения температуры воды отопления, устанавливаемой котлом в зависимости от внешней температуры, происходит с задержкой на минуту - две. Я, в общем то, тоже этого не ожидал. В общем его поиски сдвига ни как не связаны с применением термистора.
    На счёт али пожалуй соглашусь, т. к. экономные братья китайцы могут поставить термистор с высоким процентом погрешности, а не 1% как установлено требованиями производителя, вот он и будет давать погрешность для расчёта необходимой температуры ОВ.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @мацуд, ,буклет во вложении. при 25 датчики показывают 10К... но так как разная характеристика (бетта) то уже при других показания температуры - другие показания сопротивления. Соответственно палата котла прочитает не те данные и выставит не тут температуру. А если еще наложить задержку о которой вы говорите - то и получаем гуляние сдвига кривой...
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Надеюсь, мне в него бить не будут.)
    Можно приоткрыть завесу про "сам активировал"? Ну в личку хотя бы.)
