Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня THERM 20 LXZA. Чтобы не включался котел на нагрев ГВС и трехходовой котла, подающий воду на змеевик БКН надо оставить просто не подключенным разъем Х6 (так и было с завода) и на выходы БКН котла поставить шаровые краны и перекрыть их.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @nempo, Nekit124 все правильно сказал.
  3. Loki7
    Loki7
    Loki7
    Добрый день.
    Стоит котел THERM 14CLN, около года назад вышел из строя цирк. насос OTSL 15/6-3 C. Временно, поставил "голову" (статор+ротор) от китайского OASIS SR 32/6. Временно затянулось на долго)
    Сейчас решил поставить что-то понадежнее китайца. Жаба протестует против 12 тысяч за родной насос)
    Есть ли у кого-то опыт подбора аналогов? Много ли было танцев с бубнами при установке?
    Или может есть контакты где можно купить только родную "голову".
  4. Loki7
    Loki7
    Loki7
    Извиняюсь не уточнил: контакты в Москве или в М/О
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я поставил вместо родного грундфос альфа 2. Встал как родной. Основание не менял.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Поподробнее можно? Что-то у альфы не вижу 15/6
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как то так.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сегодня запустил в эксплуатацию котел 32 TCL, выпущенный в апреле 2010-го.
    9 лет котел пролежал в кладовке и дождался наконец своего часа.
  9. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Здравствуйте. Стоит котел 23TCL Хочу поставить проводной недельный программатор к котлу. Подскажите, с каким интерфейсом должен быть программатор, что бы без проблем подошел к Термоне? Если у кого-то стоит, напишите модель.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Добрый день! В вашем котле нет поддержки каких либо интерфейсов. Простейший контакт. Вкл/Выкл. Подойдет любой комнатный термостат, за исключением термостатов у которых на контактах 220В в качестве управления. Ну и соответственно не подойдут термостаты по управлению через интерфейсы и протоколы.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чехи предлагают чешские же термостаты РТ10 и РТ22.
  12. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Тоже озадачился подключением к котлу 23CL комнатного термостата. Уж больно тяжело смотреть, как мой "старичек" тактует. Что поделать, тяжела участь нагревательного прибора в Краснодарском крае. Заказанный термостат, имеет возможность подключения котлов с нормально открытыми и нормально закрытым контактами. Как я понимаю, в "Термонах" применяется нормально открытая логика? Подключение производить к контактам термостата COM и NO? И еще вопросик к профессионалам. Какие примерно промежутки между включениями котла должны быть в межсезонье, при забортной температуре +5 - +10 градусов, при условии, что заводские настройки никто никогда не менял. Уж больно часто, на мой непрофессиональный взгляд, он включается.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Bal1971, колодка CN1 клеммы 1 и 3. Чем меньше тактования тем лучше.
  14. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Вопрос чуть чуть не о том. Как подключать термостат к котлу - понятно. Даже в плату лезть не надо, есть внешний клемник под котлом, подключение вместо перемычки. Производитель внешнего термостата, указывает, что можно подключать котлы как с "нормально открытой" логикой (для примера приводит котлы Baxi), так и "нормально закрытой" (пример - котлы Berreta). Указано также, что большинство котлов работает с нормально открытой логикой. "Термона" входит в это большинство? 20191106_214913.jpg 20191106_214930.jpg
  15. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Вопрос, о колодке в термостате, подключать к клемам COM и NO или COM и NC?
