Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    1. Про штатную схему согласен. Но в данном случае она нештатная.
    2. Что даст данный замер в свете того, что на полной мощности котел работает без сбоев?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    2. автоматика контроля пламени данного котла чувствительна к наличию разности потенциалов между нулем и землей. А эта самая разность потенциалов может появляться в моменты включения индуктивной нагрузки - скважинного насоса, стиральной или посудомоечной машины...
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    согласитесь, очень маловероятно, чтобы все эти агрегаты включались именно в момент, когда котел подбирается к 90 и начинает модулировать. И именно каждый раз.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Pavelllp, зазоры электродов выставили? По ионизации должно быть от 3 до 5 микроампер. Замерили в момент ухода на минималку? А как думаете повлияет ли наводка о которой говорит Айрат при столь малых значениях?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так потенциал, гад паразитический может быть и постоянный.
  6. Contender
    Contender
    Contender
    Здравствуйте. Котел Termona 35EZ/B, есть ли возможность поднять температуру в бойлере, что бы вода была погорячее или она выставлена автоматически и регулировкам не подлежит.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Штатное сопротивление (то которое выкусили для активации бойлера) соединить последовательно с датчиком температуры бойлера.
  8. Contender
    Contender
    Contender
    То-есть соединить один конец провода с сопротивлением? (скрутить, спаять)
    И на сколько примерно подымется температура?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    +5
  10. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Добрый вечер! Котёл термона 35 ez/b стал работать странно: то горит непрерывно, то горелка выключается и сразу же включается и так несколько раз.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @denniss1, Начните со стандартного:
    1. Фаза к фазе, ноль к нолю, земля к земле...
    2. Замер между нолем и газовой трубой...
    3. Наличие стабилизатора и газовой диэлектрической вставки...
    4. 3-5 микроампер в разрыве между проводом и электродом ионизации...
    5. Проверить контакты в коробочке SIT 537, если плохие то поджать, если все исключено, то подкинуть новый блок SIT 537...
  12. voika2
    voika2
    voika2
    23TCLN, без А. в ближайшее время будет работать с не полным контуром. В связи с этим хотел снизить мощность на отопление, но на удивление в инструкции не нашел описания по изм. этого параметра.
    В проданной квартире стоял 14TCL и изм. этого параметра описывалось в инструкции и я его мог оптимально подобрать. Самое главное в инструкциях котлов у которых в маркировке есть буква А изм. этого параметра описывается. Переводчик виноват?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Пруфы в студию пжлста. Где написано в котлах (T) CLN. A как менять мощность отопления?
  14. voika2
    voika2
    voika2
    С помощью сервисных кнопок   входим в сервисное меню и контролируем или устанавливаем параметры.
     Одновременно нажимаем обе крайние кнопки   на время более 5 секунд (до изменения отображения на
    дисплее)
     Нажатием средней кнопки переключаем на параметр № 2.
     Параметр 2 – максимальная мощность котла для отопления – заводская настройка 99 % (отображение 2 9 9)
    – в этот момент можно ограничить мощность котла для отопления в зависимости от потребности системы
    отопления крайними кнопками
     - уменьшение значения  - увеличение значения
     Нажатием средней кнопки переключаем на параметр 4
     Параметр 4 – выбег насоса – заводская настройка 50 % (отображение 4 5 0)
     При большой системе отопления рекомендуется увеличить выбег насоса (до 10 минут) для равномерного
    распределения температуры в системе отопления
     В этот момент можно изменить выбег насоса с помощью крайних кнопок
     - снижение значения  - увеличение значения
     Нажатием средней кнопки переключаем на параметр 3
     Параметр 3 – время антициклирования (время запрета повторного поджига котла после выключения
    горелки в режиме „отопление”) – заводская настройка 50 % (изображено 3 5 0)
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @voika2, скриншот пожалуйста
