Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Разве то, что котел нормально горит при полной нагрузке не говорит о том, что с фазировкой все в порядке?
    Электроды чистил (были практически чистые)
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Проверка зазоров электродов.
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Случайно не дадите ссылку ? (В родной инструкции нет схемы с зазорами)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Могу дать ссылку на квалифицированного технического специалиста, если вы шепнете откуда территориально в личку.
  5. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Я понял. У вас тоже нет такой инструкции.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вам виднее.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкция (Руководство) не учебник по ремонту и конструктивным особенностям котла. Там такой информации и не может быть.
  8. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
    Добрый день. Есть каскад из 2х trio 90t подключен регулятор pt59x. Регулятор перестал показывать температуры. Котел не показывает взаимодействие с регулятором. Как можно проверить, что сдохло регулятор или интерфейс ОТ? Можно ли подключить zont h1 через адаптер ОТ к мастеру, будет ли работать каскад?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ясно... что ни чего не ясно. Какой ОТ там...
  10. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
    Где там?) в котле? Интерфейс iu05
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну да и во втором котле IU04...
  12. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
    Содержательно) а по сути ничем не помочь?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Проверить наличие <> на котлах, сбросить 59ый к заводским.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    вообще-то в штатной схеме Термоны насос один. а трехходовой переключает котел то на отопление. тона подогрев бойлера.
    я бы посоветовал подключить мультиметр для замера разности потенциалов между нулем и заземлением на котле. причем замер не одномоментный, а мониторинг на протяжении всего цикла
  15. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    размеры зазоров электродов на пилотной горелке есть в инструкции к любому маломальскому котлу.
    (я уже молчу про отдельные горелочные устройства)
