Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @oleg21au6, как нафига?... Лампочки же светиться должны!... Правда потом плата светится тоже красиво, но не долго...
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я тоже не понимаю... Вы сами же показываете схему на которой указано четко - контакт ВКЛ/ВЫКЛ (замкнуто/разомкнуто). Но при том пытаетесь впихнуть туда цифровой датчик.
  3. bagser
    bagser
    bagser
  4. bagser
    bagser
    bagser
    Вот схема. 3-х ходовой не стали ставить и соединять провода к котлу от бойлера. Переделали всю котельную. Котел Термона 45 екzb тот же самый, бойлер новый Дражице 200 NTR. Результат - куча воздуха в системе, работает уже 3-й день. Бойлер не прогревается, постоянно завоздушивается, этой ночью сгорел насос грундфос 25-60 на подачу в бойлер (есть на схеме). Неужели из бойлера нельзя спустить воздух?
    Перед насосом поставили смеситель ESBE.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А другие фото обвязки есть? Каков диаметр от котла у трубопровода? Т. е. вы хотите сказать что ESBE дешевле трехходовика от Хонейвелл? А то, что котел теперь в том числе и летом должен греть не только бойлер - это нормально? А где котловой насос на схеме?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    действительно...в чем проблема то?...или вы забыли поставить средство для удаления воздуха -воздухоотводчик, кран маевского?...ну тогда к бойлер то какие претензии?
    врядли...он у них и с хоневеллом будет завоздушиваться.
  7. bagser
    bagser
    bagser
    Диаметр 32, котлового насоса нет. Видео котельной здесь
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И воздухоотводчика на магистрали подачи в бойлер тоже нет...ясен пень будет завоздушиваться..:(..надеюсь насосы отопительных контуров через магнитный пускатель в котел заведены?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @bagser, а 32 в какой трубе? там много разных ... стальныые, ППР...
  10. bagser
    bagser
    bagser
    32 это диаметр стальных труб на обвязке котла (от котла до коллектора - подача, и от коллектора до котла - обратка. Все краны на пути полнопроходные. Как мне сказали, котлы больше 40 кВт должны быть обвязаны нержавейкой или медью по каким-то нормам.
  11. bagser
    bagser
    bagser
    А это еще что? Есть ссылка на магнитные пускатели? И что будет, если их нет? Впервые слышу...
    Вопрос только к производителю бойлеров - а что, они все без крана маевского выпускаются? Неужели сам производитель не может поставить кран маевского, ведь по сути бойлер - это обычная батарея отопления?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В интернете ссылок полно. если пускателя нет, а насосов много, возможно выгорание элементов схемы котла - они не рассчитаны на такие токи
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно. На схеме есть трёхходовик. На хрена тогда нужен отдельный насос на бойлер?
    Ага, вижу, но нет насоса на СО. Вы на хрена разместили насос после трёхходовика на контур змеевика бойлера. А на отопление у вас что, самотёком вода пойдёт?
    Ну самоделкины, ну Кулибины!
    :super:
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет, господа, я умываю руки. В паспорте котла есть схема подключения, Дополнительно были высланы схемы подключения родного трехходового клапана. Мастера пошли своим путем, хозяин кстати тоже мягко скажем хорошо по экономил. Теперь пошли претензии к бойлеру что там нет крана маевского) Скоро и котел плохой окажется так как при такой схеме и газ не экономит и бойлер не греет.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы не поверите..ВСЕ!...и практически все производители, разве что в ACV может быть, но там теплообменник принципиально другой конструкции.
