Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При выше 50 уже рука плохо держит.
    термометром померяйте.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
    И допустимые отклонения 3 и 5 грд. в зависимости от времени суток .
  3. AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    Всем привет! Сообщаю чем дело окончилось.
    Снял термостат, оказалось, что он установлен на 70 градусов! Установил на 55 и все заработало! Течёт в меру горячая вода, а котел нагрел бойлер с одного включения (раньше было 11!). А вот почему была установка на 70 градусов? Может от вибрации сам переустановился и дошёл до ограничителя (ограничитель как раз 70). Теперь просто буду следить и все!
    Всем большое спасибо!
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ладно..там такой винт..его иногда и отверткой тоне так просто провернуть..куда там вибрации...видимо на заводе проверяли -накрутили и оставили так - чтоб никакая легионелла Вас никогда и ни за что не победила...;)
  5. bagser
    bagser
    bagser
    IMG-20190730-WA0013.jpg IMG-20190730-WA0015.jpg Всем привет! Имею котел Термона 45 ezb (2008 г. в.). Трехходовой клапан не подключен, котел работает в нормальном режиме с вставленным сопротивлением 8 Ом в разъеме трехходового клапана. Вопрос в следующем: есть трехходовой клапан с сервоприводом Honeywell VC4013 - увидит ли его котел? И еще пришли монтажники сказали что будут собирать систему без трехходового клапана. И как я буду воду греть? Что-то я не понимаю конечно, подскажите дураку. Спасибо!
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В личку почту напишите, отправлю инструкцию.
  7. bagser
    bagser
    bagser
    @ZlbIdnya, не пойму как здесь в личку написать?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уже отправлено...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  10. bagser
    bagser
    bagser
    @ZlbIdnya, @Ayrat, все таки подскажите, я ничего в этом не понимаю, увидит ли мой котел сервопривод Хонивелл? И будет ли он с ним работать нормально? Или мне этот сервпривод продать на Авито? Каждая копейка на счету, уж простите за назойливость.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я вам выслал схему подключения как по гидравлической части, так и по электрической. Как вы думаете увидит ли котел его? Есть только одно решение рекомендуемое производителем, оно у вас есть. А другое решение - это "костыли" на 2-х релюшках, насосах и прочем - и этот способ так же будет работать. Мы не видим схемы, которая у вас реализована и не имеем дара чтения мыслей ваших монтажников. Рисуйте схему, что вам хотят сделать, оценим.
  12. V0vasik
    V0vasik
    V0vasik
    Химки
    Всем привет. Народ, подскажите как подружить котел thermona 20 tlxz. a и бкс drazice okc 160ntr. Я так понял нужно покупать температурный датчик, вставлять его в гильзу бойлера и подключать к плате котла. Имеющийся термостат в бкс не подходит для подключения к котлу потому что даёт 220 на выхода. Вопрос собственно в следующем какой датчик подойдёт? В инете нашел только два датчика термона 21529 и 42060.1. Они подойдут к моему котлу? И есть ли аналоги? Заранее спасибо.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Конечно подойдут. Разъём на плате котла под "винтики". Но работать не будут... У вас есть встроенный термостат бойлера, берете тестер прозваниваете и подключаете нужную пару. На плату котла ЗАПРЕЩЕНО ПОДАВАТЬ 220! При положении термостата бойлера 0 градусов - контакт разомкнут. При положении MAX - замкнут.
  14. V0vasik
    V0vasik
    V0vasik
    Химки
    Не понимаю... В бойлере стоит сейчас капилярный датчик в гильзе. И с регулируемого термоста бойлера клеммы под напряжением. Вот схема бойлера и схема котла.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так нафига Вы туда 220 запихнули?...эта схема для включения электрического тэна..в Вашем варианте 220 убираем а контакты 1-2 в котел
