Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    они опечатались...эквитермонное надо было написать...;)
    ой..а не Вы ли мне как то напоминали что она не линейная?...когда я в простейшем случае предлагал её описывать уравнением вида у=Кх+в, где к-наклон а в-заданная комнатная (в большинстве немецких автоматик)?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Лично мне нет разницы как это регулирование назвать - главное понятен смысл работы. А то что Термона в сим одна виновата - чушь. Есть ATMOS, есть Albatros RVA43.222 от Siemens и там абсолютно такое же название, думаю при желании можно найти с десяток фирм где употребляется слово "эквитермное".
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Функция линейная, а зависимость непропорциональная.
    Ну и обратная. На улице температура ниже - у ОВ температура выше.
    А "кривая" это тоже линия.
    А почему комнатная? Зависимость нагрева ОВ от уличной?
    А что, нормально. Тут хотя бы логика есть. Пиар бренда без дополнительных затрат.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вопрос к знающим - посоветуйте пожалуйста мастера.
    Необходимо оценить возможность реанимации котла Thermona Therm 28 TLXZ 10.
    по словам бывшего владельца (такого же дилетанта как и я) он частично разукомплектован отсутствует трубка и "еще что то ".
    Регион - Новая Москва
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Контакты в личке
  6. chips0n
    chips0n
    chips0n
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, котел стоит thermona 25 ez/b, бойлер OKC 125 NTR, куда подключить датчик температуры от котла в бойлер?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А в чем суть вопроса, по подробнее расскажите. Куда его в бойлер установить или куда на плате подключить?
  8. chips0n
    chips0n
    chips0n
    Датчик который идет от котла, на нем было сопротивление (перемычка) на плате розжига агв.
    В бойлере вытащили датчик регулировки термометра и вместо него воткнули от котла.
    Правильно сделали?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да
  10. Beware77
    Beware77
    Beware77
    Добрый день!
    Вопрос по 20 TCX 2007 года
    Иногда (случайно, но всё чаще и чаще) котел не может включиться
    Сиптомы: начинается цикл розжига, слышен щелчок (соленоиды клапана?), слышен треск розжига, и тут возможны варианты: либо пламя зажигается и всё ок, либо пламя не зажигается и котел по таймауту падает в Е01
    Вопрос: почему не зажигается? Может это быть дефект соленоидов?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    низкое напряжение питания, низкое давление газа, грязные электроды - искра бъёт не туда куда надо...в общем надо смотреть на месте нормальному сервиснику.
  12. Beware77
    Beware77
    Beware77
    он за упсом, который стабилизирует выходное напряжение; предваряя вопросы - он все 10 лет работает с именно этим упсом, и никаких проблем (ни одной ошибки) не было до прошлой зимы. Без упса ошибка возникает точно так же.
    Если он зажигается - то зажигается сразу, если не зажегся сразу - не зажгется вообще; электроды чистил (хотя они и были чистые) - без эффекта
    Это проверить прибором не могу, но оно либо низкое, либо нет - не может быть же чтобы оно 5 секунд назад было низкое, а теперь вдруг нормальное?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Уж поверьте..может...
    т. е. как вообще?...ну когда то потом зажигается?...когда?
  14. AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    Всем добрый день!
    Имею котел 28 LXZ 10 (с бойлером 100 л). Весной обратил внимание, что при нагреве бойлера котел многократно включается (до 15 раз), температура воды по дисплею котла достигает 85 градусов. Котел отключается, при снижении температуры до 75 включается опять. И так до достижения заданной температуры примерно 55 градусов (заводские установки термостата не трогал). Вода ГВС не переодевается, ошибок нет.
    Вопрос - в чем причина многократных включений? Или это нормально?
    Подумал, что бойлер за 4 года эксплуатации зарос накипью - вода не очень хорошая. Снял бойлер для чистки, открыл - состояние идеальное, накипи нет. В системе отопления залита дистиллированная вода. В процессе снятия осмотрел подводку, грязевик - все чисто.
    Нахожусь в Одинцовском районе М. о. Может кто- имеет контакт хорошего инженера по Котлас Termona?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @AlexandrKukolev, не ясно одно - во что же вода переодеваться должна...
    А что было раньше? Не тактовал? До 15 раз - вполне нормально... Заводской термостат с уставкой 55 - это хорошо, а по факту что из крана течет? 55?... Термостат - капилярная трубка - могла получить какие либо изменения? Запросто - может врать? Не видел я чистоты змеевика бойлера, теплообменника и трехходового клапана, ну и внутренних труб тоже, не могу сказать о их состоянии ни чего. Хотя при определенных условиях - их загрязнение напрямую зависит на тактование... А дистиллят в СО когда появился? А он там чистый?
