Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Замечательная идея. И что там паяли? Чисто из интереса... А где все происходит?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В топку этого "инженера"! Сейчас эту резину даже на плиты не ставят, а тут котел. Резина максимум 2-3 года продержится, а потом по трескается от задубения и пойдёт утечка газа в квартиру.
  3. edohel07
    edohel07
    edohel07
    Добрый день! После перегрева, из-за неисправности насоса котел не греет горячую воду более 40 градусов? Что это может быть и что сделать?
  4. edohel07
    edohel07
    edohel07
    Газовый котел термона 14TCLN
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Добрый день! Можно обозначить где вы находитесь и соответственно подобрать ближнего к вам специалиста. А по тому что вы сказали - мало что ясно. Котел 14 кВт. Каково давление воды? Каков проток воды? Какая температура установки?
  6. edohel07
    edohel07
    edohel07
    Температура установки 60 градусов, проток не большой, литров 5-6, давление сети около 3, ранее при таком протоке и температуре грел намного лучше. В паспорте на котел написано аварийное снижение температуры при перегреве до 43 градусов. С этим что то можно сделать или только сервис?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @edohel07, если вы читали внимательно паспорт, то вы видели, что котел при протоке 5,2 литра в минуту дает прибавку в 35 градусов. Отсюда температура входящей воды зимой примерно в районе 4-8 градусов. Отсюда при указанном протоке вы имеете 39-43... Физически больше не может он нагреть.
    Замена насоса ни как не влияет на температуру ГВС. В режиме приготовления ГВС насос отключен. У вас идет мерцание краника ГВС? С чего вы решили, что идет сбой или какая то ошибка?
  8. edohel07
    edohel07
    edohel07
    Нет мерцания нет. Просто в лютые морозы он грел на много лучше в таком же режиме, возможно при перегреве что то произошло в теплообменнике. А можно как то проверить на какую температуру нагрева ГВС выставлен котел в мозгах?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Возможно и произошло, а возможно и нет... Проверить можно, ручку отвечающую за ГВС покрутите и выставьте сколько вам необходимо.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @ZlbIdnya, скажите пожалуйста, где находится датчик температуры теплоносителя котла LXZA20 ? Хочу рядом поставить датчик Зонта.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теплообменник у этого котла битермический/двухконтурный. Поэтому в лютые морозы котел, работая на отопление, заодно нагревал до высокой температуры и некоторое количество водопроводной воды в контуре ГВС теплообменника. Поэтому при открытии крана горячей воды несколько секунд шла достаточно горячая вода, и только затем уже длилась тепленькая...
    Сейчас уже межсезонье, температура воды в контуре отопления уже ниже выставляете, соответственно снижаете и температуру нагрева водопроводной воды, находящейся в контуре ГВС теплообменника.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нужно удлинить коаксиальный дымоход котла термона. 28 TLXZ обязательно искать родной 60х100 или пойдет от других котлов?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    разницы нет
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Разница есть... У разных производителей по разному стыкуются дымоходы. И у некоторых совсем не добросовестных производителей краска через год эксплуатации летит в вентилятор и перекрывает там все что только душе угодно.
