Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    скорее всего резистор (потенциометр) износился... взять паяльник и поменять местами отопительный и гвс - или заказать в каком нито чип и дип новый такой же и сменить отопительный
  2. shiligr
    shiligr
    shiligr
    Добрый день.
    Меня зовут Игорь. У меня в дачном доме установили газовый котел термона 28. Периодически происходит отключение электричества. При возобновление электро питания
    сможет ли котел самостоятельно запуститься или необходимо механически перезапустить котел?
    Заранее спасибо за ответ.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если не трогали органы управления на котле, то он перезапустится в том режиме, который был до отключения электричества.
  4. yaklex
    yaklex
    yaklex
    Добрый день!
    Прошу оказать помощь, не знаю что делать.
    Установлен от застройщика ДВУХКОНТУРНЫЙ НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ THERM 14 TCLN
    регулярно висит ошибка Е3 (уже достаточно давно), при этом котел работает, греет водяные полы, поэтому я не сильно парился, а тут при подключении кранов с горячей водой выявилась критичная проблема: при минимальном включении дает горячую воду, но если включить максимальный напор даже в одном кране, котел моментально отключается.
    Понять, что была за ошибка до появления ошибки Е3 невозможно. После перезагрузки, в т. ч. через 10,30,60 секунд, все равно сразу появляется ошибка Е3.
    Якобы "спец", который многим у нас ставил отопление считает, что проблема либо в плате (нужно перепаивать) либо в электрике в доме. Электрика заведена на щиток, который на весь дом, но земли отдельной нет.
    Есть соседи, которые перепаивали платы, у одного ошибка ушла, у другого осталась, тоже мучается.
    Подскажите, что делать?
  5. yaklex
    yaklex
    yaklex
    Уточню по этим пунктам:
    Стабилизатор: стоит.
    Заземление:
    У меня не дом, а квартира в таунхаусе. Есть общедомовой счетчик, который должен быть заземлен, но есть информация, что он не заземлен, проверить не знаю как.
    Газовая диэлектрическая вставка: как я понял это для частных домов, не так ли?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @yaklex, для заземления, перед стабилизатором можно поставить вот такую зверушку. http://www.inels.ru/ib43sect339.html
    Здорово, а какой?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это тут не при чем, и на плиту и на котел ставится не зависимо от объекта. http://www.udi.ru/clauses/udi-gas
    Как раз в большом колхозе больше шансов словить какую нито бяку. Кто то из соседей будет искать заземление, железных труб больше нету кроме как газ)
  8. yaklex
    yaklex
    yaklex
  9. yaklex
    yaklex
    yaklex
    @ZlbIdnya
    дорогое удовольствие, если не обязательно и только на один котел. А еще стиралку по хорошему надо поставить на землю...
    Я правильно понимаю что его можно сразу и как стабилизатор и как землю использовать?
    Первого в списке за 4951 достаточно?
  10. yaklex
    yaklex
    yaklex
    "перед стабидизатором"... сорян за невнимательность... нехочется натыкивать такое количество доп оборудования честно говоря
  11. yaklex
    yaklex
    yaklex
    Инженер по газу, говорит не нужно его ставить дополнительно, т. к. котел подключается к системе через резиновый шланг, который и является диэлектриком.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет, это развязывающий трансформатор. Делает виртуальное заземление, в его функции не входит такой параметр как стабилизация.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Шильдик вашего резинового шланга будьте добры сюда. Ну или наверное там указан производитель и маркировка.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Сделайте заземление, если его нет и натыкивать не нужно будет
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какой замечательный прибор. Инструкции нету, та что есть на просторах интернета вообще не раскрывает его возможности. А данный прибор разрешено использовать с насосной техникой, которой являются холодильники, котлы, кондиционеры? А какое у данного прибора время срабатывания? Кстати говоря у вас есть акт о запуске котла на оборотной стороне указаны рекомендуемые стабилизаторы, среди них я не видел указанного.
    Это все лирика. Какое напряжение в розетке до стабилизатора? Насколько оно имеет отклонения? Если более менее стабильное - то как ведет себя котел без данного прибора?
