Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я бы выбрал термостат с индикацией температуры включения и выключения управляющего реле (гистерезис) и с выносным датчиком, чувствительностью в 0,1 град. Например такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sale-Lowest-Price-for-DC-9V-15V-Intelligent-Digital-LED-Thermostat-Temperature-Controller-sensor/32648406023.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edyy3tuG
    Докупается простой блок питания на 12 В. По цене дешевле, а функционал и точность регулировки намного богаче.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нрно, если только не будете его на 220 подключать.
  3. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Здравствуйте, не могу найти решение проблемы.
    Настенник Термона 28 LXZa работает уже 3 года.
    2 недели назад начались проблемы:
    - постоянно мигает дисплей
    - на нём постоянно скачет температура воды 68-71 гр, причём что работает горелка, что нет, всё одно
    - горелка периодически работает очень дробно с регулярными околосекундными прерываниями
    - функции свои котёл выполняет как обычно. Отопление, ГВС, всё в норме.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Датчик температуры... Провод датчика температуры... Плата котла. Но все после стандартного: заземление+стабилизатор+газовая диэлектрическая вставка.
  5. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Все эти условия (стабилизатор, заземление, вставка) естественно выполнены.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Фото размещения котла, будьте добры.
  7. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Снял крышку, осмотрел провод датчика, сам датчик немного открутил, закрутил, вытащил клемму, визуально всё -ок
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    неисправность самого датчика температуры, неисправность платы управления или ручка отопления западает или что то глубже в автоматике...
  9. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Спасибо, буду разбираться.
  10. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    А что значит, западает ручка отопления?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Рукоятка, которую вы крутите - это резистор мог износиться и в определенных положениях иметь провалы от износа и выдает на плату то одно, то другое...
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я бы заменил электролитические конденсаторы на плате автоматики, похоже они гадят. Бывает сохнут и в цепях управления хаос наводят.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    котлу 3 года... рановато
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Зависит от года выпуска платы. Режима эксплуатации. А может сами конденсаторы древние или некачественные. Но симптомы указывают на них.
  15. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Покрутил ручку туда-сюда -дефект пропал:) спасибо, но я сейчас вспомнил, что когда только этот дефект появился, я уже вращал ручку и он пропадал, но потом опять вернулся.
    Посоветуйте пожалуйста, как можно стабилизировать работу? разобрать/ почистить, если есть, что разбирать или ещё какие-то рецепты есть?
