Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    по газовому счетчику... смотрите на счетчике расход газа за минуту, вычисляете по нему часовой и сравниваете полученное значение с указанным в паспорте котла максимальным часовым расходом.
  2. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Сегодня неожиданно столкнулся с проблемой: котёл выключившись, позже не включается, хотя регулятор на максимуме...
  3. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Запускается, когда температура по градуснику котла 40 градусов, хотя в прошлую зиму запускался так: регулятор на 9- запуск при 80 градусах, регулятор на 8- запуск при 70 градусах... а тут на 90... а запускается на 50... батареи остывают...
  4. davidov86
    davidov86
    davidov86
    Сегодня ночью было -17 в МО, котел дал установить 75 градусов, протопил без ошибок всю ночь, утром опять Е02, снизил, до 70 и через 10 минут опять ошибка, потом снизил на 65, опять е02, оставил на 60 давление 1,0 при всех режимах, но при 60 температура стремительно падает в доме, ошибка эта с самого начала установки, думаю пора вызывать тех кто это все устанавливал...По теплоносителю "Теплый Дом".. они же вроде все у себя закупают в облгазе, смысл в леваке если им потом же и разбираться, ну это ладно я не спец. Можно ли просто слить антифриз, залить воду, прогреть ее на 80 градусах, слить и залить еще раз воду?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    проверьте положение датчика температуры котловой воды, может он просто сместился в гильзе. а так вызывать сервисного мастера для диагностики
  6. d-webs
    d-webs
    d-webs
    Добрый день.
    Проблема такая:
    Если газ открыт краном на всю и котёл включается на полную мощность из смотрового Окна выходит пламя и в помещение сразу начинает пахнуть газом.
    Кран перекрыл боле чем на половину пламе не выходит из окна, но если кто то моется и работает отопление ему явно не хватает мощности.
    В чем причина? У соседей такой же котёл и тоже самое.
    Ещё появился оранжевый круг на лицевой панели из-за этого.
    Фото прилагаю.
    Спасибо за ответ. AF339E1B-974B-4EC8-B759-A0FDACE56F66.jpeg D8D757D5-17FE-41A0-AF22-74A4E5133265.jpeg
  7. wawa
    wawa
    wawa
    У меня тоже язычок пламени торчал из окошка. Снял и почистил теплообменник. Он порядком оброс снаружи какими-то зелеными кристаллами. Пламя не могло пробиться через него. Внутри, кстати, был чистый. Чистил механически. Пробовал в лимонной кислоте замачивать, вроде лучше отходит.
    Снимается очень просто.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @d-webs, будьте добры отойти от котла на несколько шагов и сфотографировать как размещен котел! Интересует дымоход, удаленность раковины от котла, подключение котла по гидравлической части.
  9. d-webs
    d-webs
    d-webs
    Раковина рядом с котлом.
    Подключение к газу: идёт стальная труба, кран и переходит на мягкую подводку к котлу.
    Дымоход подключён к естественному каналу вентиляции.
    3 года котёл работал и проблем с ним не было.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вот и хотелось бы взглянуть насколько же рядом раковина и как именно выполнен дымоход.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Каждый второй говорит о том что оборудование работало N лет... не факт, что правильно.
    Двое охотников наняли пилота, который бы доставил их в Канаду, чтобы поохотиться на лося. Им удалось убить четыре лося. Когда они начали загружать их в самолет, пилот сказал, что они смогут взять только одного. — В прошлом году мы тоже убили четыре лося, и пилот разрешил их забрать. У него был такой же самолет, как и у тебя, — начали возражать охотники. Пилоту ничего не оставалось, как уступить им. К сожалению, даже на полной скорости самолету не удалось справиться с таким большим грузом, и он через пару минут разбился. Вылезая из обломков, один охотник спросил у другого: — Как думаешь, где мы? — Я думаю, мы недалеко от того места, где разбились в том году.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И если Вы расскажете, что все 3 года котел обслуживался, и было все прекрасно...
    Красное пламя, что видно в окошке-уже признак того, что котел задыхается. А Вы-все прекрасно, все прекрасно...
  13. d-webs
    d-webs
    d-webs
    Я не говорю что прекрасно. Из за этого здесь. Просто за 3 года ничего плохо не происходило вот и спрашиваю. Кто обслуживает сказал что это норма для этих котлов и соседям фальгой закрыл окошко. Я подумал что это явно не правильно. Буду дома сфоткаю дымоход. Он обычный железный уходит в вентиляцию.
    Котёл висит в метре от кухонной раковины.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Закрыли фольгой? И это называется обслуживание? Капец. А потом только и слышно-котел плохой... А что мастер дебил-это уже понятно. Давайте фото установки котла, дымохода и как приточка сделана...
  15. d-webs
    d-webs
    d-webs
    Приточка окно, котёл на кухне стоит. Остальное как доберусь до дома, походу будет для меня много открытий.
    Спасибо за помощь
