Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. davidov86
    davidov86
    davidov86
    P. s откуда в голове tcl то) https://www.teplomatica.ru/kotly/gazovye/kotli-gaz-thermona/therm-14-tln.html?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_campaign=gazovye_kotly&utm_term=thermona_termona_therm_14_tln&_openstat=bwfya2v0lnlhbmrlec5ydtvqk9cw0lfqvtcy0yvqusdqutc-0ylqtdc7ifrozxjtb25hifrirvjnide0ifrmtjtvcnn6q2zvu0furulkufr2bgvqy3jrow&ymclid=15432512715757423186800000
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Котел у Вас одноконтурный? Можно все же заглянуть в паспорт и по буквам сверить? Иначе вы говорите про TCL - двуконтурный, а TLN показываете одноконтурный.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Поздно... Скорее всего просто слить и залить что то иное не получится, потому оставляем как есть, иначе попадете на промывку и т. д... Чистый дистиллят тоже не есть хорошо.
  4. davidov86
    davidov86
    davidov86
    Одноконтурный tln, тем перечитал и видать запала абривиатура неверная, точно tln14
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Проверить сенсор давления, убавить максимальную мощность отопления на 15% от заявленной.
  6. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Добрый день, подскажите как осуществляется регулирование мощности на котле 23 TCLN? Какой то внутренний алгоритм или для этого нужны внешние термостаты? Как он понимает, что надо увеличить или уменьшить подачу на горелке?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @sofronovev, у котла есть датчик температуры. Замерил и убавил или прибавил газ на клапане. Ну или датчик наружной температуры - замерил на улице, замерил теплоноситель и сравнил с заложенным графиком - выдал определенное значение на модуляцию газового клапана. Сама мощность на отопление может быть ограничена программно, а так же можно снизить механически и отопление и ГВС на газовом клапане. Термостат нужен, в руководстве на котел это указано, что рекомендуется держать температуру СО более 50 градусов - в межсезонье это крайне много и рекомендуется применять комнатный термостат.
  8. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Еще вопрос: как понять, на сколько от максимума работает котел? А то непонятно, сколько еще в запасе мощности.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    не ясна формулировка... что хотите получить, каковы исходные данные
  10. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Система отопления у меня с регуляторами на радиаторах, до прошлой недели погода стояла до -10С, температура теплоносителя на котле была установлена на 50С, соответственно он прогревал до 60С, выключал горелку, остывал до 40С. С этой недели на улице слегка за 30С. На котле выставил 60С, ну он и держит эту температуру 61-62С. Вроде не гаснет. Переживаю хватит ли мощности котла, когда на улице будет 45С или ниже. Для своего спокойствия хочу знать, какую мощность котел выдает сейчас. Пока придумал только косвенно - по расходу газа. Из паспорта 2,65м3/ч - это 25,2 кВт, значит если расход 30м3/сут, то котел в среднем выдает 11,9 кВт.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @sofronovev, отапливаемая площадь дома какая? 25,2 - это потребляемая мощность, с учетом КПД выдает в СО 23кВт.
  12. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Отапливаемая площадь 140м2
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Котел рассчитан в хорошо утепленном доме примерно на 230...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну почемуж..вполне нормальный способ..но в Вашем случае лучше воспользоваться манометром и посмотреть давление газа на горелке
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Однозначно проблема в некачественном или сильно разбавленном антифризе (или вообще фальсификат Вам подсунули). Замена теплоносителя, другого выхода не вижу.
