Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    С трио не работал практически, но по описанию похоже что один котел выставлен ведущим в настройках...а остальные ведомые запускаются.
    Смущает только что вы говорите что платы переставляли...или платы расширения?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Фото платы крупно со всеми подключениями и фото того, что на дисплее
  3. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Добрый день. Прошу помощи. Котел - Therm 28TLXZ.A с бойлером косвенного нагрева. Стал все чаще вываливаться в ошибку E06. Давление в системе - 1,5, утечек вроде нет нигде. Питание котла через стабилизатор. Насос работает- проверял. Поведение котла понять не могу. Утром подошел к котлу, он выдает E06. Сбрасываю ошибку, запускаю котел. Он сразу начинает греть воду в бойлере. Горелка поджигается и через пару секунд гаснет. Снова поджигается и снова гаснет. И так несколько раз. Потом ошибка. При этом на табло котел не показывает бешеный рост температуры. Снова сбрасываю и включаю котел. Пока он туда сюда поджигается и гаснет температура в контуре постепенно растет. И чем выше становится температура, тем больше циклов (загорелся - погас) проходит до момента сваливания в ошибку. Когда температура в контуре достигает примерно 50 гр. горелка, все так же, продолжает поджигаться и гаснуть, но котел в ошибку уже не падает. Несколько минут так может мыкаться. При достижении температуры в контуре где-то 70 гр. горелка поджигается и уже не гаснет. Котел выходит на режим и начинает греть воду. Нагрел в бойлере, переключился на отопление, нагрел радиаторы. И какое-то время работает штатно. Сначала ошибка вылезала раз примерно в 2 недели. Сейчас почти каждый день.
    Этот вопрос я полностью с копировал с вопросами пользователя Dvorkin тк имею точно такую же проблему но незнаю как её решить и ответа точного не нашёл.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Открываем инструкцию на котел, на схеме котла, не электрической, ищем датчик перегрева. Прозваниваем его и контакты проводов. Отклонения от 0 ом котел рассматривает как перегрев. Замена, поджатие контактов может помочь.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Asdzxc11, нужно вызвать специалиста и пусть он диагностирует. что гадать то на кофейной гуще? Может датчик, может насос, может трехходовой, возможнго микровыключатель, а можеи и плата, и все под соусом забитого теплообменника, филтра и т. д.
  6. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Аналогичная проблема, такой же котел, 14 лет эксплуатации.
    Продиагностировал датчик- цел, проверил плату передернул все контакты проверил их на окислы,
    фильтры на трубах - чистые, давление в системе - норм, ТО провожу ежегодно.
    Заменил теплообменник, предлагали сервисмены почистить старый, но если честно за 14 лет там накипи, сомнения обуревали меня что деньги будут на ветер за читску, по итогу заменил теплообменник.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
  9. InnaRud
    InnaRud
    InnaRud
    Здравствуйте. может кто сталкивался с таким поведением котла thermona 28 lxz. A, в эксплуатации с 2011 года. в контуре ГВС стоит бойлер косвенного нагрева, меняли года 3-4 назад.
    Началось с того, что котел выдал ошибку е06, изучили матчасть - выяснили, что причин может быть несколько...пригласили мастера - он что-то настроил, проверил, сказал, что перегрев, так как в носитель попал воздух, он его стравил. На мой вопрос как это сделать - сказал надо обеспечить разность давлений... в общем ничего не понятно.
    Через месяц ошибка повторилась... Решили сами разобраться детально в работе котла за что каждый узел-датчик отвечают, благо семья технарей. Сбросили через ресет и начали наблюдать за поведением котла... Выяснили, что ошибка возникала в режиме ГВС.
    Отправная точка - в бойлере нагрета вода. Открываем кран, начинаем разбор горячей воды, долго льем...несколько минут. Котел не реагирует, не переключается на контур ГВС. температура носителя снижается до 40гр и котел включает нагрев ГВС... и тут начинается тактование...щелкает-горелка загорается - горит 2-3 секунды, отключается, температура носителя поднимается на 2-3 гр, и так продолжается много-много раз, как только температура носителя переваливает за 70, тактование прекращается, но и до 80 не нагревается...74-75 и переключается на контур отопления (а сегодня и на более низких температурах носителя переключался на контур отопления)...и вот пока проходит период тактования и вываливается ошибка е06 и не один раз. Понимаем, что тактование убивает автоматику, поэтому греем воду в ручном режиме...Чтобы ночью котел не отключился, зима на дворе... отключаем контур ГВС терморегулятором регулятором на бойлере.
    В режиме отопления котел работает хорошо.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  10. InnaRud
    InnaRud
    InnaRud
    Прочтите мой пост-вопрос выше, ситуация идентичная. не дождалась здесь ответа. Поменяли плату управления, проблема решилась, ГВС работает нормально
  11. Zamad
    Zamad
    Zamad
    Если я правильно понял ситуацию. Если все котлы разъединить.
    И один из них не запускается (не работает насос и нет ошибок) - то это отсутствие сигнала от датчика протока. Проверить датчики, поджать вручную, посмотреть, идет ли розжиг. Ну и регулятор температуры должен быть выставлен на температуру больше, чем есть в обратке.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Подскажите по котлу термона 28 tlxz залипает реле включения насоса а какое точно за него отвечает непойму. То что маркером пометил оно?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сам нашел. реле к3
  14. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Добрый день. Котел Termona therm 23 TCL, дому лет 14-16. Сейчас в квартире никто не живёт, стрелка давления стоит на "0".
    Это норма, когда котел несколько месяцев выключен или есть проблемы? Владельцы говорят, что всё работает.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @СергейКГД, скорее всего не работает расширительный бак. Нужно ТО.
