Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дело не в цене, а в рабочем диапазоне.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Начинать надо с простого.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Но там ошибка, вроде перегрев, с циркуляцией проблема. Или я не прав?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Перегрев левее.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, картинка на смарте не очень четкая, ошибся. Трубочки на маностате смотреть, нет ли там капель воды внутри, контакты.
  6. madam-elenya
    madam-elenya
    madam-elenya
    Подскажите, пожалуйста, точные параметры этого заводского маностата. 80/65 или 100/80? И если там сейчас стоит с другими параметрами, то это плохо сказывается на работе котла?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, с 2009 трубочки могли задубеть и потрескаться ещё.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Добрый вечер. подскажите в котле термона 28tlxz есть датчик протока? Сегодня получилось что котёл пытается греть отопление а насос стоит. Естественно он закипает и бухает.
  9. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Там как бы узел целый (такое себе решение и слабое место, ломается пластиковый рычажок, и котел не понимает тогда в вашем случае) ,при исправном узле и микровыключателе разжигаться даже не должен в ошибку Е02 падать, ну и второе- теплообменник просит промывки!
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    ТО. чистый. мыл недавно да и за водой слежу. А вот с микриком похоже беда не реагирует никак. Он отдельно меняется?
  11. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Проблема обычно не в микрике, хотянадо проверить, достать и понажимать во время работы ...на пямять не помню...по-моему нажатый должен тухнуть...или наоборот, не важнр, заодно посмотрите состояние рычажка замыкающего эту кнопку.
    Под насосом, справа черная коробочка, снимете с неё заглушку и увидите микрик, вытаскивайте его и пробуйте...да,отжатая кнопка разрешает розжиг.
    Но главная проблема остаётся...закипает котел, что мешает протоку? Фильтр, насос?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Закипел из за того что насос сдох. Сейчас насос поменял- работает. Но на нажатие микрика никакой реакции. хотя если его прозвонить сам микрик рабочий.
  13. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Так не должно быть...во время горения при нажатии должен тухнуть...
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вот и хз что искать)
  15. ВжекДоробей
    ВжекДоробей
    ВжекДоробей
    Привет, всем.
    Есть вопрос к колегам кто работает с Thermona Trio T90
    Предистория
    На объекте установлено 4 котла.
    2 в работе
    2 в резерве
    Подключен Каскадный регулятор THERM TKR
    и какой то вышестоящий регулятор. не имет значения тк он не запускается и есть вероятность что он сгорел от удара молнии.
    При подключениии через каскадный регулятор TKR (с отключеным вышестоящим) на экран реглятора выходила ошибка о том, что нет связи с 1 из 2 котлов.
    Было решено временно отключить регулятор и подключить котлы по температуре СО.
    В данный момент все 4 котла отключены от регулятора THERM TKR путём извлечения из разъема x13 платы IU02
    3 из 4 котлов работают без проблем по выставленной температуре на регуляторе отопления в котле.
    1 котёл откзывается запускаться, выдаёт индикацию температуры внтури котла, ошибок нет.
    Пробовали переставлять с нерабочего котла плату на рабочий котёл ничего не меняется, показывает температуру и ничего больше... нет питания на насос - что впринципе на первом месте 1 по списку логики.
    Соответсвенно исколючаем залипание датчиков протока, диф реле и тд
    Перемычка на вишке Х7 (комнатном термостате) присутствует
    Все dip переключатели в положение выкл
    в сервисном меню все показатели по заводу:
    1 50
    2 99
    3 50
    4 50
    5 16
    При беглом осмотре платы котла кажется всё в норме...
    как будто он просто ждёт команды от комнатного термостата.
    Есть у кого какие мысли п этому поводу?
