Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Два года назад вызвал мастера как вы и рекомендуете сейчас, бойлер он привез в коробке на вид новый.
    А по фазе всё-таки он зависимый?
    Да я в этих вопросах не очень, поэтому и задаю в чате вопрос.
    А то что вы предлагаете спасибо большое.
    Это самый простой вариант.
  2. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    ТО с промывкой после 6 лет эксплуатации
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час! Котел 14TXZ в эксплуатации 16 лет. Котел эксплуатировался пару лет на теплоносители на основе этиленгликоля, потом все было слито и несколько раз промыто и использовалась дистиллированная вода. Радиаторы - рифар, трубы - ППР.
    На днях стало резко подыматься давление, оказалось - забит шлаг (по центру) от РБ. После долгих манипуляций удалось прочистить, но поставил новый. Также "завис" трехходовой, грел воду и одновременно радиаторы. Фильтр на обратке почти чистый, но имеются черные вкрапления (окалины). Когда прочищал шланг, также черные вкрапления и "жижа" аналогичного цвета. В слитой из котла воде, также присутствуют в вкрапления.
    ? Можно ли промыть котел с помощью самодельного бустера или обычной перемычки использовав лимонную кислоту или снимать и разбирать котел и отдельно все промывать?
    ? Бывают ли аналоги оригинальных прокладок (например 40028, 40029, 40030... и т. д)?
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @sas_000, промыть можно. есть даже насадка через насос котла промывать.
    Прокладок в любом магазине как грязи.
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @ZlbIdnya, подскажите, что бюджетное можно приобрести на замену насоса GRUNDFOS UPS 15/60 Cacao
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @sas_000, есть оригинал, а есть аналоги. Я в сортах аналогов шибко не разбираюсь, по мне они все на одно лицо.
  7. Pervii
    Pervii
    Pervii
    Друзья добрый день. Помогите решить задачу. Котел THERM 23CL. Не запускается, мигает 80 градусов. После некоторых перегрузов может запустится горелка горит, температуру показывает 30-40, потом вовсе пропадает температура, потом вываливается в мигающие 80 градусов, горелка тухнет. Менял местами конекторы датчиков температуры (на контурах) результата 0. Сейчас планирую заказать датчик температуры контура и термостат аварийный. Верно ли направление?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если волшебство не принесло результатов, вы замерили сопротивление датчика, убедились в целостности провода, то верно менять плату.
  9. evilupe
    evilupe
    evilupe
    В процессе модернизации котельной состоящей из двух котлов Thermona 28TLXZ.A при переходе на OT возникла необходимость убрать работу котлов по эквитермальной кривой и отключить датчики наружного воздуха. Естественно не только физически, но и в конфигурации.
    Где отключать - знаю. Код тоже знаю.
    Код не могу набрать - в 7 пункте котёл (оба) тупо не реагирует на стрелки вверх-вниз. Только на "i" ... которая перекидывает на п. 1
    Понимаю на сколько тупо ... можно в ЛС.
  10. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Чудес не бывает, что-то не так делаете. В личку.
  11. evilupe
    evilupe
    evilupe
    Спасибо, с меню разобрались.
    Обратил внимание, что при работе на бойлер у котлов на HDIMS-04 есть два варианта настройки
    Второй вариант это не работа с NTC термопарой вместо подключенного термостата? Никто не сталкивался с работой в такой конфигурации?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ntc это не термопара, а термосопротивление с негативной характеристикой, и это второй вариант.
  13. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    У Термоны нет возможности работать с ntc датчиком...что очень дурно!
  14. madam-elenya
    madam-elenya
    madam-elenya
    Здравствуйте! Можете подсказать грамотного специалиста на западе МО? Ну очень надо! У меня старенький Therm 14TCL 2009 года выпуска, работает с 2010 года. Очень нужно продлить работу на этот сезон, сейчас нет возможности купить новый котел. Два мастера мутят воду только, причину найти не могут, второй спец грешит на электронную панель, первый на трубу.‍♀️ Котел отключается и моргает на 50 градусов, через разные промежутки времени. Помогите, пожалуйста, вдове!
  15. madam-elenya
    madam-elenya
    madam-elenya
    Добрый день! Сюда кто-нибудь заходит? Я дождусь ответа? А возможна переписка со специалистом в личных сообщениях?
