Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если у вас именно такой котел, то ему нужна не термопара, а термостат бойлера, на котором выставляется температура гвс и он своими сухими контактами управляет включением котла в режим гвс (нагрев бойлера). Это следует из схемы котла в инструкции.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В Дмитрове есть мастер - напишите в личку - дам контакт. Все остальное коллеги верно уже сказали что у вас нет термопары/датчика NTC - у вас простой контакт вкл/выкл
  3. Dmitry400
    Dmitry400
    Dmitry400
    Спасибо за совет.
    Подключаем на разъём Х14
    Термопары такие:
    - kobold S/NobbyBalancePlus 10kOm
    - датчик для котлов De Dietrich (95362446) 10kOm
    - китай NTC 3950 10K
    Данные из чеков
    на разъёме Х6 перемычки нет, завтра поставлю, попробую. Я так понимаю это разъём для датчика наружной температуры
    плата такая, фото из интернета
  4. Dmitry400
    Dmitry400
    Dmitry400
    Получается нужно подобрать термостат для управления. Или нужно было покупать “правильный” бойлер как я понимаю.
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Это датчики температуры. Не термопары!
    Нет! Это для котла версии LXZ. A. Вы написали что у Вас ТLXZ., следовательно на разъём х6 (для теста) установить перемычку и котёл должен запуститься в режиме ГВС.
    Если всё ок, уберите перемычку и подключите на этот разъём термостат Вашего бойлера в соответствии со схемой на контакты L и S. Провод 2х0,75 достаточно
    Бойлер правильный и термостат в нём уже есть (крутилка)
    PS,
    На Вашей картинке DIMS01-TH01 для TLXZ.
    На моей картинке HDIMS04-TH01 для котла TLXZA. но не суть, принцип тот же.
    PPS
    Электричество туда НЕ подключается! Это просто сухой контакт
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    @Dmitry400, Там ещё dip надо правильно поставить
  7. Dmitry400
    Dmitry400
    Dmitry400
    Спасибо за оперативную помощь.
    Родной инструкции от ткотла не было.
    Скачал то, что было в свободном доступе. Чтобы фигурировал котел чисто tlxz. Без доп. букв и цифр. Получается одна и та же плата используется производителем по разному.
    dip переключатели сейчас стоят все на off. судя по информации выше ds2 нужно будет в положение ON перевести. Чтобы активировать X6
  8. Dmitry400
    Dmitry400
    Dmitry400
    Добрый день. Спасибо всем за советы.
    Запустил нагрев горячей воды. Подключил бойлер на клемму X14. При подключении перемычки на Х6 выпадает ошибка е07. А так все включается и выключается, еще бы подкорректировать температуру нагрева, чтоб газ по тише горел. А то шумноват на максималках. Получается вертушек гвс на котле не используется в моем варианте, только в проточном варианте как я понял. Это и запутало в начале. Теперь вызову мастера, сделаем ТО если понадобится.
    Еще вопрос:
    Если к этому котлу подобрать термостат комнатный, он будет экономичнее? Или логика его работы не изменится особо? Так же будет греть отопление в диапазоне от 35 градусов и до 80?(или до выставленной температуры) Или с термостатом он как то будет держать более ровную температуру?
  9. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Ага...я сам уже подзапутался с этими димсами)
    Всё правильно, на dims - это х14, туда и подключается термостат бойлера, а х6 - это для датчика улицы, поэтому и ошибку писал, когда Вы перемычку ставили
    - ошибка Е07 повреждение датчика наружной температуры (если датчик не используется dip-переключатель DS2 должен быть OFF)
    Мастер приедет, если грамотный - проверит min/max давление газа на газовом клапане, отрегулирует при необходимости (U-образный или электронный манометр у него должен быть в арсенале) а также можно настроить min/max отопления в сервисном меню
    Ещё вентилятор проверить на предмет чистоты крыльчатки
    Всё верно, температуру ГВС настраиваете крутилкой на бойлере
    Тут всё очень сильно зависит от конфигурации СО и где будет расположен комнатный термостат.
    Логика работы - включать выключать котёл (настроенный на определённую темп-ру теплоносителя) в зависимости от температуры воздуха в месте установки
    Или регулятор комнатный РТ59Х с интерфейсом IU02 - работает по протоколу ОТ+, модулирует мощность котла и греет теплоноситель в зависимости от настроенной эквитермической кривой, нужен ещё датчик наружной температуры
  10. Dmitry400
    Dmitry400
    Dmitry400
    Зимой буду экспериментировать. Дом теплый, соседи сказали, что котел держат на минимуме, но и так жарко. Изначально было задумано управлять сервоприводами на гребенке комнатными термостатами. Заложил в каждую комнату провода. Может придется попробовать термоголовки на батареи. Ну и с термостатом для котла попробовать.
  11. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Согласитесь, без ntc датчика дурь какая-то!
  12. Dmitry400
    Dmitry400
    Dmitry400
    Добрый день. Подскажите, какой провод заложить под регулятор комнатный РТ59Х или ему подобные? Хочу протащить, пока есть возможность. Для обычного регулятора 4х жильный прокинул.
    И как я понимаю pt59x достаточно старый вариант. Можно смотреть что то более современное с функцией open therm?
  13. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Здравствуйте.
    Может кто сталкивался с таким или подскажет в чем может быть причина.
    Котел Termona 28TLXZ 28 кВт со встроенным бойлером на 100 литров.
    Два года назад менял бойлер, причина замены поднимал давление в системе отопления, по видимому пробудились трубки бойлера.
    Сейчас тоже самое, я уже кран подпитки встроенный глушил, все равно поднимает давление в СО даже при отключении котле, только откроешь кран подачи холодной воды в котел сразу растет давление.
    Не ужели за два года бойлер пришел в негодность.
    Если кто в теме поделитесь пожалуйста
  14. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Ещё слышал что эти котлы фаза зависимые, как проверить подключение фазы ?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если вы задаете вопрос про то как проверить фазу на котле - то думаю стоит просто вызвать мастера. На плате есть четкое обозначение N L земля. По бойлеру - опять же мастера вызовите и определите что там с ним. Учитывая такой срок вы наверное взяли бойлер "с рук"
