Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Фото платы с маркировкой и точную модель котла (фото таблички на котле)
  2. Vlik12
    Vlik12
    Vlik12
    Сергиев Посад
    Котел THERM PRO 14 TXZ. Это из паспорта на котел. Табличку на котле не нашел, не видно.
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
  4. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Добрый день. Прошу помощи. Котел - Therm 28TLXZ.A с бойлером косвенного нагрева. Стал все чаще вываливаться в ошибку E06. Давление в системе - 1,5, утечек вроде нет нигде. Питание котла через стабилизатор. Насос работает- проверял. Поведение котла понять не могу. Утром подошел к котлу, он выдает E06. Сбрасываю ошибку, запускаю котел. Он сразу начинает греть воду в бойлере. Горелка поджигается и через пару секунд гаснет. Снова поджигается и снова гаснет. И так несколько раз. Потом ошибка. При этом на табло котел не показывает бешеный рост температуры. Снова сбрасываю и включаю котел. Пока он туда сюда поджигается и гаснет температура в контуре постепенно растет. И чем выше становится температура, тем больше циклов (загорелся - погас) проходит до момента сваливания в ошибку. Когда температура в контуре достигает примерно 50 гр. горелка, все так же, продолжает поджигаться и гаснуть, но котел в ошибку уже не падает. Несколько минут так может мыкаться. При достижении температуры в контуре где-то 70 гр. горелка поджигается и уже не гаснет. Котел выходит на режим и начинает греть воду. Нагрел в бойлере, переключился на отопление, нагрел радиаторы. И какое-то время работает штатно. Сначала ошибка вылезала раз примерно в 2 недели. Сейчас почти каждый день. Термостат (который на воде) проверял. Пока котел поджигается и гаснет, термостат всегда замкнут. Видео, на всякий случай, прилагаю (на файлообменнике) - https://drive.google.com/file/d/1YxfKkuAgU2HAPjWhgt1pDJbFu0QKmnGK/view?usp=sharing
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Необходимо проверить микровыключатель на котле. Или поменять его - далее полная профилактика с чисткой электродов. проверки зазоров. Если не поможете - тогда уже думать на плату котла. Как вариант проверить еще маностат. Ну и неплохо бы сообщить последовательность ошибок из реестра ошибок.
  6. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    В истории ошибок только E06. А про какой микровыключатель идет речь? Теплообменник есть смысл промывать?
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Есть смысл нормально диагностировать и обслужить весь котёл и систему дымоудаления
  8. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Котёл обслуживался осенью. Единственное что теплообменник не промывали. Электроды сейчас зачистил. Маностат проверил. Рабочий. Вентилятор тоже работает.
  9. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Теплообменник всегда есть смысл промыть.
    Микровыключатель, наверное имеется ввиду который не гидрогруппе...коллектор перед насосом который...выполняет функцию датчика потока.
  10. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Нашел его. Спасибо большое за подсказку. Прозвонил. Срабатывает четко.
  11. Contender
    Contender
    Contender
    Если есть в системе грязевик, попробуйте для начала его промыть. бывает он забивается и не дает воде правильно циркулировать.
  12. shipher
    shipher
    shipher
    Здравствуйте!
    Прошу совета.
    Котёл Therm 28 TLXZ 10 продолжает исправно трудиться!
    В очередной приезд спеца из обслуживающей компании продули, пропылесосили, взяли денежку, сказал что всё ок. Но посоветовал купить заранее теплообменник, что бы был. Потемнения говорит уже появились на нём, может прогореть. В общем совет логичный.
    В этой связи просмотрел предложения по рынку, и удивило, что цены очень разнятся! От 17 до 45тр.
    от фирменных магазинов, до известных онлайн платформ.
    Эта разница отражается на качестве теплообменника (родной/ не родной, медь/не медь)?
    И если да, то может подскажете артикул качественного?
    Ну и окажете помощь в замене, сервисе более глубоком. Заметил что котёл стал чаще тактовать,
    6-7 раз за час, возможно это ZONT конечно.
    Котёл 2012 года выпуска. Территориально Пущино.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ответил в личное сообщение
  14. Dmitry400
    Dmitry400
    Dmitry400
    Здравствуйте. Приобрел квартиру с котлом thermona therm 28 tlxz 2008год. Котел практически не эксплуатировался. Было по времянке все подключено. Так это все простояло. Сейчас все собрали. Котел запускается, работает нормально, греет батареи. Но вот бойлер не хочет. Не видит термопару. Перепробовал 3шт. Вроде как в магазине подбирали по модели. Не появляется краник на экране. И не реагирует на крутилку температуры воды. На сантехника не надеюсь, он с таким котлом не сталкивался. Хочу вызвать мастера, но для начала хочется по глубже разобраться в системах котла. Бойлер косвенного нагрева stout на 200л swh-1110-000200
    Может нужна родная термопара, а не универсальная? Или это плата? Может тут есть грамотный мастер по ремонту и обслуживанию? Территориально г. Дмитров. Московская обл.
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Что за термопара? Куда подключена?
    Разъём х6. Поставить перемычку, запустить должен включиться на ГВС
