РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Товарищи форумчане! Скажите как лучше сделать...теплый пол из трубы 16. Какой вариант легче для насоса:? 1) Контура 59, 49, 66 метров 2) Контура 39, 43, 52, 50 метров
№2, напор насоса считают по самому тугому 52метра. Но и в первом случае 66 метров в поле допуска. Как лучше это или на месте определяют или при наличии поэтажного плана.
Любой насос 25-4 с запасом справиться. Хотите сэкономить электричество, поставьте частотник. Обычно контуры подбирают, чтобы на помещение был 1 контур длиной до 80 м 16 трубы. У вас или помещения по 7-8 м2, или шаг 20-25-30.
1) На первой схеме три контура. Два контура в комнате. Третий контур обьединяет коридор, туалет, ванную и котельную. Гидравлическое сопротивление контуров 10630, 9170, 13605 Па. 2) На второй схеме четыре контура. Трубы проходят через комнату и греют заодно комнату. Общая длина труб больше на 10 метров. Сопротивление 9790, 9750, 8525, 8025 Па. Какой вариант лучше? Во втором варианте соблюдается разница, не больше 25% по давлению между контурами. В первом варианте разница по давлению 50%. Есть ли смысл мельчить на 4е контура или сделать три? Есть еще радиаторы.
Точно не надо. Там кухонная мебель, котел, ванна, унитаз, лестница. Если не вдоваться в эстетику, то как правильно делать: по комнатам или по гидравлическому сопротиалению контуров?
Там сопротивление - начхать и забыть. что 3 контура что 5. и что интересно - у кого 18 контуров - тем пофиг, ну как нибудь прокачает. а 3-4 контура - надо посчитать и проверить ) про ванную подумайте, там тепло надо не только где ноги встают, или радиатор или пс ещё будет.
