Требуется совет, порвало цоколь, разошёлся угол брусового дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Дрю12, 07.06.18.
  1. Дрю12
    Дрю12
    Дрю12
    Требуется совет, разошёлся угол брусового дома
    Всех категорически приветствую! Судя по разделу, мой вопрос относится к стенам, если не сюда, пусть модераторы меня поправят. У меня следующая проблема: есть дачный дом 6х6 метров, пятистенка из бруса 20х15см. Строился в 80-х годах прошлого века. На бутовом фундаменте. Песчаная подушка, после вверх 80см бутовый фундамент шириной 35см. Без единой арматурины. Потом через гидроизоляцию стоит кирпичный цоколь, который порвало в нескольких местах, в результате чего один угол дома довольно сильно разошёлся. На остальных есть небольшие смешения нижних венцов, но не такие страшные. Дачей не пользовались много лет. Дом под крышей, с полами и без внутренней отделки. То, что надо менять фундамент сомнений не вызывает. Но прежде, чем это сделать, надо вернуть бревна на свои места. Как то стянуть угол. В интернете ничего вразумительного не нашел. Есть у кого мысли, как это осуществить технически? Ломать дом и строить заново, не предлагать!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставите с противоположной стороны кусок бруска 100х150 и с ЭТОй стороны и длииииную шпильку сквозь эти 2 бруска и дом и стягиваете закручивая гайку и ударяя кувалдой.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Хорошую кувалду, и через деревянную проставку забить все на место.
  4. Дрю12
    Дрю12
    Дрю12
    То есть, с внутренней и с наружной стороны стены боксы 150х100, всё это сверлим насквозь и стягивание шпилькой (М14, М16-достаточно?), И при помощи кувалды, стягиваем всё назад?
  5. Дрю12
    Дрю12
    Дрю12
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Поддомкратить угол и аккуратненько кувалдой вернуть все на место. В фундаменте засверлить длинным буром отверстия. от души загнать туда химических анкеров и вставить несколько 12 арматурин. Замазать трещину раствором.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С НАРУЖНИХ сторон противоположных стен.
  8. Дрю12
    Дрю12
    Дрю12
    То есть, примерно так? Подскажите, какой диаметр арматуры использовать для стягивания стены? Шпильки резьбовые оцинкованные с катаной резьбой, вроде слышал, не айс. Её по идее, побольше диаметром, чем арматура, взять?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я брал под гайку на 27- не помню диаметр, а арматуру 14 когда стягивал стены.
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Шпильки все Китайские и их при небольших нагрузках рвет. Найдите шпильки наши из черного метала используют для металлоконструкций, наши. Вот они не подведут.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вернуть венцы на место не сложно. Поочередно домкратьте стены и забиваете венцы бабкой (бревно с ручками). Когда угол сойдется можно подтянуть шпильками. А вот с фундаментом кажется беда. :(
