Грандиозный проект бюджетной бани 3X5 со вторым этажом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем netdog, 07.06.18.
  1. netdog
    netdog
    netdog
    Собрался впервые "строить" архитектурное сооружение.
    Двухэтажное строение 5 метров в высоту, на первом этаже баня и предбанник, на втором комната отдыха, дом будет строиться с начала из кирпича в 2-3 ряда, а потом стены из керамзитоблоков в один ряд 20 см, потолок дерево, крыша профнастил.
    Сделал под себя проект дома, но возникли технические вопросы.
    Пока общие вопросы и вопрос касаемо фундамента, ибо пора начинать что-то делать!
    1) Глядя на проект, можно ли сделать его ещё проще и дешевле, но при этом не потеряв его преимуществ, может крышу односкатную? Тогда блоки не придется рубить, возни меньше? Много ли выиграю в цене? Мой вариант крыши мне кажется более эстетичным, но может односкатная будет дешевле?
    2) Вопросы касаемо фундамента.
    2.1) Глядя на картинку с фундаментом, фундаментное основание под печку лучше к углу сдвигать или все же 10-20 см от угла оставить (вроде аппендикса), чтобы не греть фундамент уличный?
    2.2) Грунт глина, земли 10 см - хватит ли фундамента 40 см толщиной и 80 см высотой, по углам которой будут залиты ещё в глубь на -70см "типа сваи" (*смотрите картинку с фундаментом)? Нужны ли по углам сваи или все же хватит 80 см фундамента под 5 метровое здание из керамзитоблоков в один ряд?
    2.3) Сваи, фундамент и фундамент под печку заливаются вместе?
    2.4) Арматура 8 или 12 диаметра лучше класть в фундамент? Можно ли не загибая арматуру сделать каркас? Просто связать её, ото загибать тяжело. (*смотреть картинку с арматурой)
    2.5) Основываясь на высоте фундамента, на сколько он должен выпирать над отметкой 0? Т. е на сколько 80 см фундамент нужно углублять в землю? Грунт глина, земли 10 см
    Спасибо!
  2. netdog
    netdog
    netdog
    Дом на вершине будет находится, вода в скважинах в данной местности только на 10-15 метрах есть.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    " - Не гонялся бы ты поп за дешевизной!" - гласит народная сказка о попе и его работнике Балде
    В такой двухэтажной "водокачке" будет вечная проблема духоты и влажности на втором этаже и холодных полов на первом.
  4. netdog
    netdog
    netdog
    На втором этаже крышу утеплю и фольгу закину., окна открою и норм будет в жару. А влажность откуда? В бане будет тож фольга...Или блоки керамзитобетонные влагу с улицы будут впитывать? Тогда тож пеноплексом их утеплить? А что касаемо вопросов фундамента?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А плескать на камни не планируется в вашей бани? Очень поверхностные знания вопроса строительства и все делаете в спешке и на удешевление. Такие работы в последствии обычно переделывают или отказываются продолжать дальше из за тупиковых решений. Советую пообщаться с конструкторами строительных компаний или частными плотниками. Удачи.
  6. netdog
    netdog
    netdog
    А что сделать, чтобы влажности небыло, это понятно деньги есть - не вопрос, хоть замок построить можно. По идее вот парилка, там все герметично, фольга итд...куда там должна влага идти на второй этаж? У меня же снизу из фундамента и сверху в парилке будут регулируемая вентиляция. Будет канализация, а не земля в парилке. Помылся - открыл вентили просушил...Знания конечно без опыта, но представление уже имеется и здесь почитываю и видео смотрю.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Процесс пользования баней подразумевает постоянное хождение из одного помещения в другое. Из парилки в холл, душ и обратно. Каждое открытие двери в парную означает ее мощное проветривание в общий объем строения включая и второй этаж тем более. Первым это примут окна и подоконники.
  8. netdog
    netdog
    netdog
    Был в двух домах небольших с баней на первом этаже, во всех ночевал, какой-то супер влажности не заметил, один из таких домов уже лет 20 стоит, причем он деревянный. Может если каждый день в нем мыться, так и будет, а мы там раз в неделю будем мыться. Вентиляцию хорошо сделаю - норм.
    Мне вот сейчас с фундаментом разобраться нужно.
  9. fkhanov
    fkhanov
    fkhanov
    Высота строения как то смущает, маленькая в ширину и длину и высокая избушка получится. Не эстетично по мне.
  10. netdog
    netdog
    netdog
    Ну это, как гостевой домик больше, отделать потом его аккуратно, будет как из сказки :)
    Вот сейчас думаю..фундамент сделать не 5, а 6 метров...и в бане сделать ещё моечную...
  11. lffff
    lffff
    lffff
    Если у вас баня площадью 3 на 5, то уму не приложу куда в нее лестницу поставить, судя по вашему эскизу, у меня 3 на 5 так там каждый метр на счету
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разумеется. Для фундамента берем 4 плитки. Размер плитки: 1000х1000х70
    На них ставим две бытовки-распашенки, друг на друга. На верхнюю делаем наружную деревянную лестницу. В идеале в сотку уложишься. Главное-получишь дешевле и лучше сооружение, которое решил построить.
  13. netdog
    netdog
    netdog
    Да сегодня об этом думали, там поворотная лестница была бы, решили на пол метра удлинить, казалось бы мелочь, но уже можно поставить прямую лестницу или почти поворотную...в потолке будет не г образный вырез, а прямой...столбик не придется ставить.
    Вот новый план Баня фундамент 2. jpg
  14. netdog
    netdog
    netdog
    Проект интересный, но этот профнастил и сендвич внутри одним пинком можно выбить...рядом с баней уже стоит бытовка...ну и на самом деле спорная эстетика, психологически они для всех бытовки. Если из контейнеров делать, то будет круче :). Если дешевле и лучше это...то оставлю как есть :)
    Мне лучше теперь на другие вопросы ответе.)
    Своей проект посчитал по материалам около 100 тыс за коробку выходит, если нижний этаж обшить с работой, выйдет 160-170 где-то, сам ещё буду что-то делать.
  15. netdog
    netdog
    netdog
    Есть другие вопросы.
    Маленькая баня (картинка Баня.jpg) 3 на теперь на 5.5 метров со вторым этажом для отдыха из керамзитоблоков m75 в один ряд 19-20см, будет одна перегородка на первом этаже (смотрите план) из тех же блоков. В бане-парной-моечной продумана вентиляция с вентилями внизу в фундаменте и наверху в кладке.
    1 вопрос)
    Высота кладки 4.5-5 метра. хочу выкладывать в один ряд керамзитоблоком М75 толщина стен будет 20см с дальнейшим утеплением Эпенополистиролом. Хватит ли одного ряда для такого маленького дома? Или по углам сделать что-то вроде столбов в два ряда блоков?
    2 вопрос) (смотреть картинку Баня фундамент.jpg)
    Фундамент под печку желательно сдвинуть от внешнего фундамента в глубь комнаты хотя бы на 10 см или сделать прям на углу с внешним фундаментом. Не буду ли я зря греть улицу? Ведь железобетонный фундамент - это хороший проводник тепла.
    3 вопрос)
    Под мое строение при условии, что грунт - глина, промерзание грунта 1.5, воды на глубине 10-15 метров, стены фундамента будут утеплены тем же Эпенополистиролом...хватит ли фундамента 70-80 см? 40 в глубину и 30 в высоту над землей? На сколько вообще заглублять фундамент. В будущем планирую залить утепленную отмостку.
    4 вопрос) (смотреть картинку Баня фундамент.jpg)
    Кстати отмостку сразу нельзя с фундаментом залить? Ведь она не будет соприкасаться с фундаментом из-за его внешнего утепления Эпенополистиролом. Так же нельзя ли сразу залить полы в бане сразу с фундаментом, если изнутри тоже утеплить фундамент Эпенополистиролом.
    5 вопрос) (смотреть картинку двутавр.jpg)
    Можно ли балки перекрытия в доме из керамзитобетоных блоков делать металлическими (через каждые 2-1.5 метра положить 10-12 см двутавр) ? Хотябы на потолок, ведь дерево через 10 лет теряет свои свойства, а металл если загрунтовать хорошо своих свойств не потеряет. + Думаю если данные балки положить как на рисунке, тепло от бани будет распределяться по всей длине балки, таким образом пол будет теплый на втором этаже везде. :) На пол на первом этаже возможно тоже класть данные двутавры? Или лучше только на потолок или вообще отказаться от них и делать все деревом? А если двутавр, то правильно ли я его положил через перегородку на всю длину строения (картинке двутавр. jpg синим - двутавр, желтым - доски), двутавр залазит на кладку на 10 см. а пару двутавров лежат через перегородку по краям бани прям впритык к стенам,.
    Спасибо! Здорово, что есть такой сайт! И добрые люди!
