Хозблок, 5.5м*14м, вопросы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем rostovchanin83, 07.06.18.
  1. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Всем привет.
    Планирую на участке разместить хоз блок - размеры (5.5м (ограничен) * 14 м * 3.3м. 1 этаж. Отапливаемый + санузел.
    Рядом жилой дом (около 60 кв, 1 этаж). В дом заведены центральные коммуникации (вода, канализация). Расстояние до хозпостройки - 2м примерно.
    Консультируюсь со строителями, предложен следующий вариант:
    1. Фундамент - ширина 30 см, ленточный (60см глуб) + колодцы каждый 1.5м (глубина 1.3м) связанный арматурой 8мм. Возвышение над землей 20см.
    2. Стены - пеноблок (25 см толщина) на клей. Перед крышей - армопояс. + утепление снаружи склоняюсь к пенопласту 50мм.
    3. Крыша двухскатная. Деревянная. Конек повыше, дабы когда-нибудь возможно организовать там чердак.
    4. Коммуникации.
    4.1. Отопление: хочу завезти теплотрассу с жилого дома (расстояние от котла около 8 метров)
    Вывезти из стены, утеплить и под землей довести до хозблока.
    4.2. Водоснабжение.
    В углу хозблока размещен уличный кран (подведен к колодцу центрального водоснабжения).
    На базе него хочу получить воду внутри + в стену вывести летний кран наружу.
    К дому глубина залегания трубы - 1.8м по проекту (по факту не известно). Глубина залегания трубы до уличного крана пока не известна, надеюсь ниже глубины промерзания (0.9м).
    4.3 Канализация.
    Между домом и планируемым хозблоком размещен колодец канализации примерно посередине.
    Расстояние между строениями будет 2м, соответственно колодец отстоит от дома 70см, примерно столько-же будет отстоять от планируемой хозпостройки.
    Глубина залегания 1.1м (из дома уклон 5см по проекту).
    Один из ключевых вопросов! Из колодца идет канализационная труба в колодец за пределы участка. Непосредственно подключение к центральной канализации. Длина около 13 м, углубление 2 см на метр, по проекту (углубление с 1.1м до 1.25м).
    Эта труба (150мм) проходит примерно посередине и поперек запланированной постройки (план во влож).
    Консультируюсь со строителями - говорят не очень хорошо это, но, говорят, выдержит.
    Говорят, в будущем, даже если возникнет проблема, ремонт можно произвести под фундаментом и т. п.
    Как быть с этой трубой?
    Далее будут еще вопросы по утеплению.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @rostovchanin83, Судя по нику вы из Ростова. Укажите это в профиле. Для советов по устройству фундамента это очень важная информация.
