Шторы для круглых окон
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Westminster, 06.06.18.
  1. Westminster
    Westminster
    Westminster
    Дайте совет, нужны шторы для круглых окон диаметром 140 см. Окна глухие, находятся в санузлах.
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Пожалуйста:
    C34DC41E-A414-490F-B96F-EA3B58C9D5F8.jpeg 86AD9D92-379B-452A-9A1A-204893E0D807.jpeg C1D5A3D8-2F8B-410D-A6E3-6130236BFD94.jpeg
    Но вообще такие окна нужно проектировать, что бы это не требовалось…
  3. Westminster
    Westminster
    Westminster
    Каким образом?
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Таким, что бы их не нужно было занавешивать.
    Определенного размера, на определенном уровне от пола, в определённых местах, если с внешней стороны есть вероятность нарушения приватности.
    Зеркальные с внешней стороны...
    Отличный вариант использовать фасадные ламели для корректировки визуального контакта извне с интерьером…
  5. Westminster
    Westminster
    Westminster
    Ну все строилось по проекту. Зеркальные стекла вечером при включенном свете все равно просвечивают! Последнее предложение для меня вообще загадка...
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Значит проект не был до конца продуман, если появляются такие проблемы. Не нужно делать окна там, где они могут доставить дискомфорт.
    Фасадные ламели - очень много информации в интернете. Но они естественно должны быть заранее запроектированы и увязаны с архитектурной эстетикой строения, если таковая присутствует.
    1D888825-2D3E-45E0-B0F1-79266B7980E7.jpeg 8775AFE9-4708-4FC9-AA08-E4038F18EDBA.jpeg 06915FD8-C6AC-4EF7-86FE-1F70F315041A.gif
  7. Westminster
    Westminster
    Westminster
    На моем фасаде такое невозможно! Думал пленкой под "витраж" заклеить, но это закроет их навсегда, а хотелось бы смотреть в них время от времени.
  8. Westminster
    Westminster
    Westminster
    Вот что то такое:
  9. Rrumiya
    Rrumiya
    Rrumiya
    На мой взгляд, это самое оптимальное решение, тем более для ванной. Производятся на заказ по размерам. Если на них решитесь, пишите, просчитаю.
    Они бывают разной степенью прозрачности вполов до блэкаута, также со светоотражающим эффектом (чтобы помещение меньше нагревалось, например, если сторона южная/остекления много)
  10. Westminster
    Westminster
    Westminster
    Уже решился! Покажите как они выглядят.
  11. Rrumiya
    Rrumiya
    Rrumiya
    @Westminster, задача ваша оказалась не простой. в виду кризиса многие поставщики перестали возить дорогие комплектации плиссе и в большинстве предлагают стационарные варианты, то есть не открывающиеся. Завтра уточню еще у парочки и вам расскажу. Подскажите какой у вас диаметр окна?
  12. Westminster
    Westminster
    Westminster
    134 и 136 см стекла в диаметре.
  13. Rrumiya
    Rrumiya
    Rrumiya
    К сожалению порадовать Вас не смогу. Для крепления на двух крепежах диаметр велик.
    А открывающуюся систему найти удалось, только не веером, как у вас на картинке, а сверху-вниз и снизу-вверх.
    Закрыть окна можно шторами на арочном карнизе или уже прямоугольной системой плиссе. Такие плиссе, конечно уже закроют всю геометрию окна...
  14. Westminster
    Westminster
    Westminster
    Спасибо, будем искать!
  15. Westminster
    Westminster
    Westminster
    Все еще в поиске!
