Ремонт ванной и плитки
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем zzjoker, 06.06.18.
  1. zzjoker
    zzjoker
    zzjoker
    Всем привет. Есть вопрос на тему ремонта ванной комнаты, в общем имеется "долгострой" который нужно как-то завершить. Плитка была перекрашена ранее, краска во влажных местах начала осыпаться, приходилось подчищать. На данный момент снята треснувшаяся плитка. Посоветуйте, как лучше завершить "ремонт" ванной - на какой клей сажать плитку, какую затирку выбрат? Как лучше обработать поверхность плитки и какой краской красить?
  2. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    А вариант с демонтажем плитки вообще и укладку новой не рассматривается?
  3. zzjoker
    zzjoker
    zzjoker
    Нет, слишком долго\трудоёмко\дорого. На данный момент плитка заменена и ванная полностью перекрашена (алкидной краской). С корытом пока решается вопрос - красить самому или заказать вкладыш.
  4. ant1972
    ant1972
    ant1972
    Доброго. а можно увидеть, что в итоге у Вас получилось?
    Спасибо.
  5. ant1972
    ant1972
    ant1972
    Вопрос, отвалилась плитка. год уже. Вот решил сделать :))
    Просьба, расскажите как лучше? чтобы держалась. фото прилагаю.
    Заранее Всем спасибо.
    - думаю купить ротбанд, нанести и уложить плитку. Все правильно? и плику надо класть на ротбанд сразу? или подождать когда высохнет?
    - нужно ли убрать слой старый под плиткой? с которого она отвалилась.
    Фото прилагаю.
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    @ant1972, оптимально будет убрать слой старый и нанести новый слой только не ротбанда а плиточного клея. Если не хотите заморачиваться то приклейте на ПВА только надо зафиксировать на сутки до полного высыхания, например малярным скотчем.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Убирается, например, так-
  8. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    Чтобы не создавать новую тему спрошу тут. Планируем в ванной установить стиральную машину. Соответственно будем делать розетку. Розетка будет внизу и вода от душа или от крана туда явно доставать не будет. Стоит ли ставить влагозащищенную розетку: https://werkel.pro/catalog/mekhanizmy/?arrFilter_377_4212631997=Y&set_filter=Y или можно и обычной обойтись?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше спросить в разделе
    Электрика
    а то могут быть ньансы и однозначным ответом - "да или нет"- не обойтись.
    Это же ваша и ваших близких безопасность (да и сохранность вашего имущества.)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Влагозащищенную ставьте. Причем не обязательно именно такие, что вы указали. Но так и не понял в чем суть вопроса. По деньгам разницы практически никакой. По монтажу тоже. В чем проблема то?
