Система снеготайки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Valya79, 06.06.18.
  1. Valya79
    Valya79
    Valya79
    Система снеготайки
    Хочу на участок на подъездные дорожки установить систему снеготайки по системе водяных полов. Кто сталкивался? Тяжело ли обслуживать? Эффективно вообще получается?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Сделать легко, но дорого, и по капитальным и по эксплуатационным затратам, сам смесительный узел выглядит примерно так. Гидравлика петель сильно отличается от обычного теплого пола внутри дома. расходы по петлям огромны.
    На фото:
    1⃣Балансировочный клапан
    2⃣Термостатический клапан
    3️⃣Термостатическая головка с выносным накладным датчиком
    4️⃣Расширительный бак системы отопления
    5️⃣Разделительный теплообменник
    6️⃣Группа безопасности с предохранительным клапаном и автоматическим воздухоотводчиком
    7️⃣Термоманометр, для визуального контроля давления и температуры
    8️⃣Накладной датчик от термостатической головки
    9️⃣Сливной клапан, для слива и наполнения системы теплоносителем.
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, что подразумевается под словом дорого в цифрах? О каком порядке может идти речь на систему на 150-200 кв м? Грубо, примерно, диапазон цифр можно?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дорого как обычный тп + автоматика и теплообменник, но ... если вы это включите
    посчитайте примерное количество потреблённых квт снеготайкой и умножте на ваш энергоноситель :)
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    примерно 300-400 т. р капитальные затраты, если делать все правильно, если колхозить с таймерами и самодельными коллекторами. примерно 200-300
  6. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    А что думаете на счёт утеплителя между контуром и грунтом (подушкой, бетоном) - нужен? Читал разные мнения по этому вопросу)
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет не нужен
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
