РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собственно мой вопрос в названии темы. Может кто то из пользователей высказаться на тему? Об одном прошу, не нужно переписывать выдержки из интернета, я более-менее владею компом.
Всё что можете сказать. От простого - удобно/не удобно (хотя это уже почти понятно из ответа), до нюансов. Мне честно немного поднадоело (не всегда удобно) молотком стучать. Иногда нужно точно поставить керн. Вот увидел ролики и решил поговорить с практиками на тему. На каком металле (толщина) удачно удаётся сделать отметку. Любая информация по делу приветствуется.
@OlegN, Сам не пользовался, но видел у сервисного инженера, который приезжал к нам на работу. Впечатление - штука очень удобная, в нержавейке 3 мм отметка получается достаточной, для начала сверления. Молоток не нужен. Ну что еще про него сказать... Ставить нужно конечно строго перпендикулярно к поверхности. Отдача так же имеет место быть, так что не надо думать, что руки будут отдыхать. Для себя решил не приобретать, потому что мне он нужен редко, можно и молотком ударить.
Пробовал искать свои фотки керненых воронок, не нашел. Вобщем диаметр бойка небольшой у таких кернов, поэтому отметина получается соответствующая. Примерно под сверло 3мм. Обычную безродную сталь3 кернить получается нормально простым дешевым китайским керном. Брал китайские с али. Работают как повезет. Частые осечки или же ресурс никакой (только для использования дома, если нервов хватит). В чем плюс таких кернов. Не всегда можно расположиться в идеальных условиях, лист металла на столе и т. п. Бывает что пространственная конструкция, одной рукой надо прижать, второй керн держать. На молоток рук не хватает. С автоматическим керном в этом случае проще
Не спасет. Внутри боек изначально елозит, иначе не получится удара. И тут всё зависит от конструкции. Бывает что вбок уводит, то же самое как если обычный керн под углом держать и бить. Керню по много отверстий за раз. Чтобы ничего не отдавало в руку и было удобно нажимать, надо купить китайский керн, ради его бошки. На ней будет красный колпачек, надетый на стальную часть керна. Подходит по резьбе практически ко всем. В разобранном виде это так Брал такой керн на али и не только я. Быстро сдыхает. Внутри все стачивается, а сам боёк как новый. Только ради красного колпачка стоит взять
@OlegN, непосредственно вам что зарекомендую. У вас есть в городе магаз Максидом. В нем я брал вот такой керн Стоит что-то около 300р. Конечно не ахти, но работать можно. Количество накерненных отверстий уже за 1000 перешло. Сначала работал хорошо, потом пошли осечки. Разобрал, поймал какое-то рабочее положение внутренностей и с того времени работает нормально. Поставил на него колпак от китайского. У него боек покороче и черненный, оставил как есть. Для попробовать надо это вам или нет, самое то. Если понравится штука такая, то можно уже и дорогой купить
Вот с этого начинались раздумья. Максидом конечно есть, за подсказку спасибо. Пока буду без колпачка. Мне 300р не большой расход, а на попробовать хочется. Значит будем брать пробовать. Всем большое спасибо. За фото отдельное.
В сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/21837852/ показывал керн. Всё. Сдох, неожиданно и в самый неподходящий момент. Лопнул боёк.
Что в них напрягает - их непредсказуемый выход из строя и не стабильная работа- т. е. срабатывание. Накупили на работе их некоторое количество ..., да удобно, можно пользоваться одной рукой- но действительно отказывают в самый неподходящий момент. . Но хорошо нашел применение сломанным- теперь ничего не пропадает.
@Джипер, Что я в итоге сделал. Так как купить что-то более дорогое вналичии в серьезных магазинах поблизости не оказалось возможным, то поехал и купил точно такой же. Немного подорожал. На удивление работает мягче и не одной осечки, а нашлепал я им уже чуть больше чем с полтыщи. Ну и ладно, будет расходный материал.
