Плита перекрытия в яму
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем saneck83, 06.06.18.
  1. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. У меня в гараже яма очень короткая и неудобная, но продлить ее не затрагивая погреб нельзя, так как погреб заглублен недостаточно. У меня есть идея опустить погреб ниже, залить плиту между погребом и ямой, чтобы эта плита одновременно являлась крышкой погреба и дном ямы. Но я боюсь, что стенки смотровой ямы продавят плиту и не дай бог яма провалится в погреб.
    Интересует, возможно ли сделать такую конструкцию? какой толщиной заливать плиту если это возможно. Может есть какие нибудь иные идеи, как можно организовать яму и погреб одновременно. Строил не я, я бы конечно сделал яму и погреб в разных местах...
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Всё переделывать сложно. А нельзя врезать яму в погреб? Я бы их не завязывал на что-то общее.
  3. saneck83
    saneck83
    saneck83
    По моему это еще сложнее, как этот угол заливать, чтобы яма не осыпалась в погреб, подпорки какие нибудь ставить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хорошая идея.
    Хорошо и правильно залитую плиту не продавят.
    Но плохо что плита ямы будет перекрытием погреба - это может изменять микроклимат в погребе.
  5. saneck83
    saneck83
    saneck83
    А утеплить плиту как то можно? К примеру залить слой, внутрь утеплитель и еще слой бетона
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, примерно так.
    Суть в том что погреб и его конструкции (перекрытие,стены) должны быть термоизолированы от воздействия температуры сверху-например из ямы, из гаража. Что бы сохранялся и поддерживался нужный микроклимат в погребе .
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Грунт вынуть. Сделать опалубку. Я как вариант предложил. Мне он кажется проще и менее затратным чем полностью переделывать погреб. Но вам виднее.
