Каркасник с верандой своими руками без опыта
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Вэлкин, 05.06.18.
  1. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Приветствую всех кто проявил интерес к моей теме и очень нуждаюсь в ваших советах и помощи. Хочу построить дом для семьи, каркасник, 2 этажа. Каждая весна это война с борщевиком на участке, все поле вокруг это джунгли борщевика. В прошлом году поставили забор без ворот, подключили электричество. В этом году, буквально в прошлые выходные прокладывали трубу пнд от колодца водопровода на участок с устройством своего приемного колодца (или как это называют)?) залили ленту под столбы откатных ворот и калитки. Следующий этап установка откатных ворот.
  2. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Хочу поставить дом на supergrund. Вот здесь нужна помощь знающих людей, сам я в этом чайник, я машины чиню), но очень хочется разобраться и сделать самому. Вот пишут что расчет можно начать с http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/ для начала не пойму какую схему выбрать при моей планировке
  3. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Вэлкин, выкладывайте картинками а то долго ждать будете ответов.
  4. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Screenshot_2018-06-06-14-13-38.png какую из схем выбрать если у меня две поперечные внутренние стены несущие?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Схема 1.
    Вроде внутренняя лента усиления не связана с внешней (см.вложение)
  6. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    это я уже понял)
  7. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Прошло много времени, лето не задалось совсем. Вырыл котлован под супергрунд, снял плодородный слой 30-40см. Копаю дренаж. Вот по дренажу встает вопрос можно ли его протянуть под крыльцом чтобы не делать лишних поворотов?
  8. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Утеплитель планирую использовать пеноплекс фундамент. Может подскажет кто как с меньшими потерями резатьи клеить L-блоки?
  9. al185
    al185
    al185
    А он нужен?
    #6
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  10. al185
    al185
    al185
  11. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Наверное больше пересраховка.
  12. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я брал шпунтованный Эппс URSA. Ничего под 45 градусов не запиливал, так как этот шпунт 50мм, имхо сойдёт. Отпиливал край и приклеивал на пену. Для перебздеть скреплял грибками, но по-моему они лишние, так как пена хорошо держит. Перед проклейкой шкрябал эппс
  15. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    А с другой стороны я так понял можно ребро можно закрепить к утеплителю пола, например саморезами для пенопласта.
