Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Перечитав раздел, решился на ремонт бани. Баня отслужила 20 лет. Сруб подгнил внизу, холодный дощатый предбанник продувался насквозь, пол провалился. По уму развалить да построить новую, но вот такое решение в голову пришло: оставить сруб, вынув нижние венцы, вместо них подлить фундамент, вокруг сруба соорудить каркас, все обшить досками и сайдингом, на крышу - металлочерепицу. Решение не стандартное и где-то безумное. Убито пол лета на подливки фундамента и пола (пол-гравийная засыпка, песок, гидроизоляционная пленка, экструдированный пеностирол, цементная стяжка), разборку старья.
    Выставляю вчерашнее фото: натягиваю пленку на стропила. В общем, может кому интересен мой опыт, положительный или отрицательный - сам еще не понял. Строю долго, потому что один. Планирую до следующего лета.
    Общий вид стройплощадки: слева - дом, в центре - беседка, справа моя баня, за ней (с зеленым фронтоном ) баня соседа.
    Вчера было минус пять утром. Розы в инее.
  2. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    А нижний брус уже поменял? на фото плохо видно...
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    То что заложено кирпичом и свежая подливка - были гнилые венцы. Ниже в опалубке - уступ фундамента под брус обвязки каркаса. Соединил с существующим при помощи стержней забитых в старый фундамент.
    На втором фото - старый предбанник (уже не существующий). На последнем фото - начало ремонта.
  4. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    Теперь стало понятно!
    А черное на нижнем брусе - гудрон?
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот еще фото доделки фундамента.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Битумная мастика. На ней рубероид приклеен.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Как заядлый дачник не могу удержаться.
    1.Первый заморозок.
    2.Богатырь.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Потихоньку двигается. Затянул крышу тентом. Привезли кровлю.
  9. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    Симпатично получается
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо, Вы мне льстите. Пока посмотреть особенно не на что. В этот выходной набивал обрешетку под металлочерепицу. Намаялся, жуть. Весь в сомнениях, но все-таки один лист металлочерепицы закрепил. Для первого раза все так сложно, хотя теорию проштудировал основательно. Обещала приехать дочь ( фотоаппарат у нее) , но не приехала. Так что фото позже.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ждёмс продолжения фотоотчёта
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А не думали как будет происходить вентиляция бревна, когда закроете? И не приведет ли это к более плачевным последствиям? :mad:Все-таки достаточно влажное помещение... УДАЧИ!
  13. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Чего то я не понял- у вас пол по грунту?
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Никогда не сомневался в пользе коллективного разума. Спасибо, что задали вопрос. Когда-нибудь он бы возник. Лучше - когда раньше. Я думаю внизу в обшивке сайдингом каким-то образом сделать отверстия (щели) для вентиляции. Между обшивкой и бревенчатой стеной получится зазор где-то 15см (вполне достаточно для хорошего продува). Вверху зазор будет выходить в чердачное помещение. В общем вопрос, как обеспечить приток под обшивку?Может вентрешетки вставить?
    Пол по грунту. Со старым деревянным по балкам намучился. Надеюсь этот сделал и забыл. Вот только думаю - плитку стелить по стяжке или сделать деревянные съемные щиты (чтобы можно поднять и просушить).Теплый пол не заложил. Не будет ли по плитке холодно ногам?
    Антонио, внимательно изучаю Вашу тему. Пересматривал ни раз и многое почерпнул. Свою открыл больше из меркантильных соображений (может кто чего-то подскажет). Спасибо за то, что заинтересовались.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот вопрос. Выбрал сайдинг файнбир салатового цвета. Прекрасно сочетается с темно зеленой металлочерепицей. Потом взял буклет, а там написано, что на салатовый и еще на несколько ярких цветов производитель дает гарантию от выцветания всего два года, а на остальные бледные - 12 лет. Задумался, так ли это критично?
