1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Рубленая банька в деревне, ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем StaSyan83, 05.06.18.
  1. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Хорошо завтра нарисую. Дверь в тамбур 70см вместе с коробкой, старался рисовать пропорционально. С тамбуром промахнулся на полклеточки. Вы правы, концепция изменилась. В начале темы я рассказывал, что хотел делить ПО и МО, сейчас хочу совмещенную русскую баню со СП, чтоб легко дышалось, с режимами для всей семьи и просторную. Баня промораживаемая, посещения 1,2 раза в неделю. Полы думаю проливные. Высота стен от края нижнего венца до пола второго этажа 2.36м. Стены шлифанул, зашивать не хочу. Мне посоветовали сделать тамбур, метровый, чтоб пар и влага не сразу попадали в КО, и можно было где переодеться. Но у меня дверь в сруб вырезана так что тамбур получается 1.30м. Прошу совета как удачней сделать планировку в моем случае.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Тогда раздеваться только в КО. Или делать нормальную вентиляцию в тамбуре. Если не хотите одеваться во влажную одежду. А так, мне первый вариант больше нравится - из парилки в тамбур, из тамбура на улицу почти минуя КО. Сейчас ба сделал именно так у себя. Я бегаю через всю КО (при похожей планировке), полы сырые от ног, несовсем чисто получается.
    Можно еще перенести вход в баню через тамбур, а из него два выхода в ПО и КО.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @StaSyan83, вот такая схема как тебе?
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Печь - вариант 2. Входная дверь с улицы должна быть в тамбур.
  5. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Нарисовал удобный мне вариант, выношу на обсуждение. Для печки кажись оставил мала места между стеной и полоком. За планировку и вентиляцию тамбура плюс Окна в парной и тамбуре где вырезать жду вашего совета. И за планировку парной давайте вместе решим самый оптимальный вариант. Очень надеюсь на ваши подсказки, без них никак не могу начать стройку. А то как бы опять не пришлось разбирать то, что намудрил по бестолковости)
  6. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    А почему вариант 2? Ради удобства протопки? Если да, то я могу и в парную побегать.
    Про входную дверь в тамбур уж очень не хочется пилить сруб и переносить крыльцо в середину дома. Хотя обсуждаемо.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если рассматриваешь СП17 Витра (с большим стеклом) я бы сделал такую планировку
    В то место куда у тебя по плану предусмотрена печь не поместится она нормально с соблюдением хотя бы минимальных безопасных расстояний даже если возьмешь ктк (короткий топливный канал). Лавка в углу снизу слева для каких целей? Вместо цельной лавки, которая по правой стороне лучше сделать 2 раздельные ступенькообразные типа таких
    их при необходимости можно двигать по всей бане.
    По баку вообще рассмотрел бы возможность поставить его снаружи, приподнять на 30-50 см выше уровня пола бани и завести в ПО трубу с краном (у себя планировал делать именно так, но провели по обществу водопровод поэтому в баке необходимость отпала) в таком варианте верхний на схеме полок делай по всей длине стены на высоте 80-100 см (прикинь как самому удобнее от роста), боковой полок на высоте 50-60 (можно сделать его частично выдвижным из под высокого).
    И еще важнейший момент - какая высота потолка планируется?
  8. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Печь от левой стены должна находиться на расстоянии 20 или 30см? Где то читал не помню. От полока до печи тоже примерно 20? Плюс ширина печи 600, в сумме 1метр, тогда вместо 2хметрового полока можно сделать 1800, при моем росте 1700 сойдёт. Хотел как то уместить в эту планировку два полока потому, чтобы можно было одновременно лежать двум человекам, по правую сторону полок короткий для взрослого, но для детей самое то, у меня сыну 2 годика и дочке 8.
    Лавка снизу слева для помыться, может она и не нужна, просто где то подсмотрел) Но тогда куда ставить тазики.
    По баку соглашусь лучше его за пределы ПО, но куда его тогда повесить?
    Можно и так сделать, как ты предлагаешь, но вместо двух супенькобразных лавок оставить полок для полежать.
    Высоту потолка думаю 2200, как тут многие пишут. У меня от обвязки свай до пола второго этажа 2360. Но будет 2410, когда я положу под нижний венец подкладную доску 50на100. По незнанию я этого не сделал когда собирал сруб.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Так я предлагаю 2 полока оставить, а вместо лавки такие "ступеньки" как выложил.
    Верхний полок сделать во всю ширину, а правый как на схеме.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @StaSyan83, я когда свою планировку делал у меня было помещение без перегородки и я тоже сомневался насколько удобно будет - выбирал делать раздевалку/тамбур или нет - взял подручные материалы: бочку в качестве печки, пенопласт в качестве перегородки и прочие строй материалы и на местности так сказать располагал это по разному и смотрел как удобнее лежать, стоять, мыться, где набирать воду и прочее.
  11. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Ааа понял ты про лавку, а не про полок написал, точно же)
    Тогда вообще душевная планировочка получается, спасибо
    Подумаем куда тогда повесить бак ? И куда ставить тазики, но это уже мелочи.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Тазики я вообще за пределами ПО храню только когда мыться заношу, вот как раз лавки ступеньки очень помогают - ребенок в тазике на полу плещется, для себя ставлю на лавочку - радикулит :aga::aga::aga:
    А бак выноси за пределы или на улицу за верхнюю стену или в КО напротив того места где я нарисовал на твоей схемке.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @StaSyan83, по реальной высоте потолка совсем ничего не понял?
    Мене 2,2 м для СП 2017 - не АйС .
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А почему не разместить печь примерно как @snakeHCK, нарисовал? Полок для парения разместить по дальней торцевой стене, получится длиной 2,8. А там, где сейчас полок нарисован, сделать лавку для мытья.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    веник в вытянутой вверх руке и чтоб по потолку не шаркать?
