Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
    298870
    Вот я и писал что пирамиду малую ставил в СИ что бы ил из станции сконцентриловался в СИ и одним разом все о качать.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    С утра пораньше пришла такая мысль
    Какой смысл при откачки ила опустошать весь СИ, ведь это очень проблематично для многих утилизировать столько воды
    Я предлагаю следующее, перед откачкой отключить аэратор в СИ и дать илу успокоится и осесть, время надо уточнить экспериментальным путём но думаю примерно пару часов хватит
    И спокойно потом откачать примерно треть от всего объёма СИ
    И это будет действительно ИЛ
    Мысли в слух и не повод к действию :)]
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня полная откачка СИ это примерно 300л. А если делать как советует биодека т. е. откачать, залить водой, ещё раз откачать, то все 500-600 будет.
    Проще действительно успокоить там все и дренажником со дна.
  4. 298870
    298870
    Если отключить бульбулятор в СИ то 2х часов мало так как надо максимум собрать ила из аэротенка. Двое трое суток что бы ил сконцентриловался в СИ. А так просто оседает тот что в СИ и придётся ещё пару раз отказывать - проверено.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я так понимаю надо нахрен из всех камер все выкачивать. Вот тебе и техобслуживание.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я не говорю про весь, это как альтернатива выкачиванию всего СИ
  7. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Джони, дружищще, точно хватит на биодеку-8 мака80, а то у меня сейчас хайлея100, боюсь чета
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Работает, как могет. В топасах временное разделение бурления и перекачки, потому копится хорошо. Тут пирамидку поставили.
    Но по опыту могу сказать, что по-настоящему дохлый и тяжёлый ил никаким бульбулятором до перелива не поднять, даже без пирамидки. Потому переливается живой ишшо ил, и минерализованный - нет.
    В любом случае перемешивание в таких отстойника превыше всего, иначе гниль, а не минерализация.
    В принципе, при новом дегазаторе и отсутствии кекса пирамидку можно и вернуть что ли...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я смотрю вы втянулись;)
    Достатошно полчаса. Потом ил начнёт всплывать.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Низзя. Иначе без ила останетесь.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, сравнил:)]
    Боишься - бери ресун LP-100. Он тебе усю бабайку порвёт, как тузик - грелку:pioner:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп вопще ила там не было?
    А так и надо при такой схеме. Банка - откачка, Банка - откачка.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Втянешся тут если утро начинается не с кофе и сигареты а прогулки к бабайке
    Правда два дня прям праздник какой то
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так прогуливайтесь к бабайке с сигаретами и кофеем:super:
    Там утро и начнёте:aga:
    Обрезание значит сделали...;)
  15. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день!
    Уважаемый john kerry ответил на этот вопрос
    Что касается изменений в конструкции станции, то ответственность за любое изменение несогласованное с производителем полностью ложится на пользователя
