Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Золотарь_spb
    Золотарь_spb
    Золотарь_spb
    Нельзя так делать. Компрессор будет хватать газы из станции и ими же насыщать смесь, вместо кислорода. Компрессорный ящик должен плотно прижиматься к крышке установки
  2. Gandy123
    Gandy123
    Gandy123
    Спасибо, а как они по шуму с томасом ? Мне изначально хайлею меняли потому что шумела очень
  3. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Две полоски пенопласта наклеить на крышку септика фигня вопрос. Когда рассматривал вариант с заменой компрессора (он был выше на полтора см) ,продумывал эту идею. А так да вы правы, ящик компрессора надо изолировать от внутреннего отсека .
  4. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Четыре воздушных отверстия забыли упомянуть, про трубку воздухоотвода дегазатора которая снизу упирается в ящик, отверстия для крепления. А по сути согласен.
    Все зависит от качества изготовления узлов и сборки. Даже два идентичных компрессора могут по-разному гудеть.
    Сильный шум это от дополнительной вибрации электромагнита и соленоида.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А у вас там театр оперный? ;)
    Выбора у вас нету, ил важней тишины.
  6. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Специально не поленился залез в биодеку, думал что соврал. Нихрена..Никакой трубки под ящиком для компрессора нет, она рядом и совсем не мешает опустить ящик. Отверстия для воздуха сверлить совсем не надо, они прекрасно остаются на старом месте и выполняют свою функцию. Необходимо только пересверлить три болта крепления и наклеить на крышку две полоски пенопласта. Но все эти переделки надо только тогда если лохонулся с покупкой компрессора и он не влазеет по высоте., а так это всё философия.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение в следующем томе темы.
