1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А меня смущают слова про бетонный пол и стены.
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    А с гейзером такого конденсата меньше?
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Amazone, Я по другому отвечу. У меня была печь березка с рабочей температурой 80 градусов, разогревал до 120. И неутепленный холодный предбанник. С потолка реально дождём капало. Но предбанник продувался весь, поэтому все высыхало, а на потолок одеяло вешал, как натяжной потолок :).
    Если два помещения, одно теплое, другое холодное, то конденсат всегда будет. Поэтому и очки в парной запотевают. Количество конденсата зависит от влажности горячего воздуха. От гейзера будет меньше, по причине меньшей паропроизводительности за счет только каменки, но все равно будет столько, что плесень попрет везде. Я не зря пример с березкой привел, с ней еще меньше конденсата. Гейзер где то посередине между суховоздушкой и скоропаркой. У меня друг ик панели на потолок повесил с ангарой, а они рядом с гейзером в линейке печей.
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    У меня была баня на даче (продали летом) 6*2,5м; парная 2*2,5 утеплена каменной ватой 100мм затем фольга и вагонка, пол бетонный, сверху деревян. трап... предбанник без фольги и пленок прям на кирпич без утеплений, чз обрешетку набита вагонка 3сорта, за 7 лет плесени не появилось, конденсат был на железной двери, зеркалах и окне, никаких вентиляций кроме естественной через дверь.
    В этой бане, утепление внутри будет в обоих помещениях, блок изнутри гидроизолирую, плюс вентиляция допом... но мысль уловил, наверное проще под мои условия ставить гейзер и парогенератор.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по фото, была сауна, а не баня. :close:
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    СП2017:
    Бак для кипятка:
    Кипяток сливается из печки в бак.
    Дело не в воде!
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ключевое, что предбанник не утепленный. У меня в неутепленном тоже плесени не было, ибо вымораживалось все, еще и продувалось. Для развития плесени тоже условия нужны, а это тепло и сырость. Если раз в неделю париться, то может плесени и не будет. Я то каждый день, да через день хожу, поэтому и не успевает высыхать и вымерзать.
    Может и скоропарка будет лучшим вариантом, хозяин барин. Я из парной сразу иду транзитом через теплый предбанник на улицу или в холодный предбанник. В теплом я не сижу совсем, мне там тошно. Это для женщин и детей. Если сделать неутепленный и с хорошей вентиляцией, то плесени не будет. От конденсата никуда не деться. С другой стороны поставил я буржуйку в предбаннике и топлю ее каждый день, чтобы после работ во дворе погреться зимой. Автоматом баня в плюсе, даже если не пойду париться. Да и мусор я в печи сжигаю.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мой вариант "Баня (парилка), а через дорогу раздевалка" многим нравится, и они готовы к такой реализации полностью. Ну а некоторые не готовы так кардинально менять стереотипы и делают выход из парной и вход в КО через входной табур, например, новая баня @РоманЕфимов, "Белая Береза".
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Белая береза это классика, причём заводского изготовления, купил и никаких проблем. И главное со Скоропаркой!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я чаще "классику" вижу, это когда выход из ПО (МО) непосредственно в КО, а не во входной тамбур.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для домашней "не потешной" бани (совмещенки) - реально Классика
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @syslog, Андрей. В пятницу поеду тестить нашу баню Калину Красную с печью СП 2017! Одну уже поставили в Звенигороде на той недели. Но я так далеко не поехал. Эта баня под боком. Буду топить ее, как 2012-ю, и сравню. После чего выветрю всю баню и еще один эксперимент поставлю, который у меня в голове уже давно витает. Есть идея, раз Сп 2017 мощнее, то попробовать ее пустить и на обогрев предбанника. Т. е. открою дверь парной, и посмотрю, что будет
  13. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    С нетерпением жду эксперимента
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В фестивальной у меня в ту субботу с потолка предбанника текло ручьем.
  15. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Постоянно прогреваю МО 11м³. До закипания воды открываю дверь между парилкой и мойкой, температура успевает подняться до 30-40 градусов
